多用户电表怎么看?
发表于:2026-1-19 09:35:16|本帖共 663 字 2946
       多用户智能电表,它显示看剩余电量比较难,因为所有的用户都用一个显示屏显示,所以需要轮流显示,每个屏幕分上下两行,上边一行显示户号也就是第几户,第二行显示的是剩余电量,您是不是对看电量有一定的了解了呢?用电为累加计算,电费为减扣除方式。结算时间周期为一年,原则上在每年的年末时间执行用电结算结转,也可使用指令在任意时间执行强制结算结转,执行强制结转后,在本年度的末尾时间仍执行自动结转,每个结转周期包含的月时间数量不包含结转时所处月份,用电量梯度按照本结转周期及包含月份数量计算。
   多用户电表等智能电表可以给用户保存三个结转周期的历史用电记录,用户与用电部门应该及时抄表,如果一旦超过三个记录周期记录就会清零,而且不可以恢复。每月用电量可以划分为3个梯度,刚开始的梯度的起始电量是零,每个周期的用电梯度按本计周期的起始时间到年末的实际包含月份数量相乘计算,如果期间执行了强制结转,则需要按照本记录周期实际包含的月份重新计算。多用户电表还可设三种费率单价,实行峰平谷时段用电计费。每个用电梯度,可独立设置三种费率值。
  每日多的话可划分8个时间段,时间分度1分钟,可指定每个时段执行的费率,不同用电梯度执行相同的时段,费率设置值;在一个结算周期内,记录每个梯度、每种费率的用电量,同时记录本周期的累计用电量、累计使用电费和当前剩余电费;记录用户自使用之日起的累计用电量,累计充值电费;如果用户电费低于警戒值的话可以给供电部门发短信,或者提醒用电用户及时交电费,如果余额充足的话,就会自动送电,也节省了供电部门的劳动强度,提高了工作效率。
2026-6-5 23:45:02|本帖共 4 字 回复
2026-7-5 10:49:03|本帖共 4 字 回复
