三通道直流电阻测试仪常见问题解决方法
发表于:2025-12-17 11:28:58|本帖共 644 字 717
       三通道直流电阻测试仪常见问题解决方法
    1、三通道直流电阻测试仪开不了机,电源一接通蜂鸣器就一直响
    在这种情况下,请确认电源是连接了AC380V,还是输入电源电压过低。
    2、三通道直流电阻测试仪接通电源开机后液晶屏不点亮
    如果发生这种情况,首先检查电源是否正常,然后检查保险是否熔断。 如果是的话,更换新的就行了。
    3、三通道直流电阻测试仪接通电源开机后屏幕点亮,但显示不正常或不能显示
    如果发生这种情况,请先重新启动,然后按一次重置按钮。
    4、三通道直流电阻测试仪测试数据不稳定或误差大
    在这种情况下,首先检查测试线,检查是否有临时连接、松动。 如果还不能解决,检查试制品是否生锈。
    5、三通道直流电阻测试仪测试中一直显示“正在充电……”。
    在这种情况下,在排除变压器磁路的问题后,只要长时间电流不变化在零附近,则需要检查线路是否有断路现象,如果电流不能充电,就需要检查是否超过了测量范围。
    6、“超出量程”三通道直流电阻测试仪在测试中电阻值超过100欧元时,将显示“超出量程”。 此时,设备不会停止测试,会持续显示测试结果,但测量结果可能不正确。 这是正常的现象。
    7、“过热保护”是指三通道直流电阻测试仪内部的电源长时间工作或损坏后,温度会上升,因此不进行“过热保护”和表示该状况是否可以启动的测试,让风扇工作10分钟,尽快降低内部温度,即可进行测试如果无法测试电源可能损坏。
    是国内专业的电力承装(修、试)资质及电力承试设备研发生产企,专业针对不同电压等级的试验需求,定制不同配置的电气试验产品。24小时为您服务:。
评论列表(6)
谢谢分享,收获很大
2025-12-30 02:42:03|本帖共 9 字 回复
感谢楼主的分享
2025-12-31 13:20:56|本帖共 7 字 回复
2026-6-16 04:37:49|本帖共 4 字 回复
干货
2026-7-14 00:53:27|本帖共 2 字 回复
实操经验,十分受用。
2026-9-25 18:55:51|本帖共 10 字 回复
只重生产不重保养,最后往往得不偿失。
昨天 12:51|本帖共 18 字 回复
