微波消解近年来兴起的一种样品前处理手段
发表于:2026-1-19 08:13:58 1694
       微波消解近年来兴起的一种样品前处理手段 微波消解是一种前处理方式,使用微波快速加热密闭反应容器中的样品和酸,使样品迅速被破坏分解,反应后形成澄清的溶液,微波消解可满足后续分析仪器(ICP、AAS、AES等)进样要求并完成检测。微波消解是近年来兴起的一种样品前处理手段,具有速度快、试剂用量少、样品不易被沾污、节约能源等优点,目前微波消解已在生物、地质、冶金、煤炭、医药、食品等领域内,得到了广泛地应用. 一、微波消解加热原理: 微波消解微波是一种频率范围在300 - 300000兆赫的电磁波,微波消解仪用的微波频率跟家用微波炉相同,都是2450MHz。含水或酸的体系都是有极性的,在微波电场的作用下,微波消解以每秒24.5亿次的速率不断改变其正负方向,使分子产生高速的碰撞和摩擦而产生高热,微波消解同时在微波电场的作用下,溶液体系中的离子定向流动,形成离子电流,离子在流动过程中与周围的分子和离子发生高速摩擦和碰撞,使微波能转为热能。 二、微波消解技术参数: 1.双磁控管对称微波发射技术,微波消解拥有zui大的实际微波操作功率 2.PID控制技术,微波功率0-99%连续自动调整,非脉冲和脉冲双重微波发射技术 3.独特的锥形散射微波均匀技术,微波消解腔内任意两点的温差小于2℃(标准IEC/EN 60705) 4.高精度温度控制系统,直接检测样品的温度,控温范围:0-300℃,zui高的实际控温精度 5.非接触式温度控制系统,微波消解高灵敏红外传感器,监控所有消解罐的温度,控温范围:0-300℃ 6.高精度压力控制系统,直接检测样品的压力,控压范围:0-100bar,精度:±0.1bar 7.非接触式压力控制系统,高灵敏化学传感器,微波消解监控所有消解罐的压力,控压范围:0-100bar 8.各种样品罐技术:微波消解zui高温度300℃,zui高压力100bar,zui大批处理量:42个/批 三、微波消解微波的特性: 微波消解直线传播和遇导体(如金属等)反射特性; 可穿透绝缘体特性,如塑料等不会被加热; 微波消解含有介质分子物质的吸收性,即极性液体会被加热; 可被有效均匀金属间隙、均匀金属网孔屏蔽特性。
推荐大家看
2026-3-4 08:16:41 回复
2026-5-27 09:57:36 回复
不错不错
2026-6-6 18:16:48 回复
2026-6-18 10:41:47 回复
