温度开关使用注意事项
发表于:2026-1-18 15:13:29|本帖共 715 字 421
       温度开关对于大家来说可能也都很熟悉了,它是一种用双金属片作为感温元件的温度开关,作用就是可以控制温度的高低,因此被广泛用于家用电器电机及电器设备,如洗衣机电机、空调风扇电机、变压器、镇流器、电热器具等。它按照型号划分也有一个系列是一种用双金属片作为感温组件的温控器,本文小编主要想要告诉大家的是我们在使用温度开关的时候,应该需要注意一些什么事项。首先,我们先来看看其中的温控器需要注意的事项。 温控器注意事项: ⑴接地方式:通过温控器金属外盖与设备接地金属部件相连。 ⑵采用接触感温式安装时,应使金属盖面贴紧被控器具的安装面,为确保感温效果,应在感温表面涂上导热硅脂或其它性能类似的导热介质。 ⑶安装时不可把盖面顶部压塌、松动或变形,以免影响性能。 ⑷不能让液体渗入控温器内部,不得使外壳出现裂纹,不得随意改变外接端子的形状。 ⑸产品在不大于5A电流的电路中使用,应选择铜芯截面为0.5-1㎜2导线连接;不大于10A电流的电路中使用,应选择铜芯截面为0.75-1.5㎜2导线连接。 ⑹产品应在相对湿度小于90%,环境温度40℃以下通风、洁净、干燥、无腐蚀性气体的仓库中存放。 ⑺使用过程不能折弯接线端子,否则将影响电气连接的可靠性。 温度开关注意事项: 1、采用接触感温式安装时,应使产品贴紧被控器具的安装面。 2、安装时不可把塑胶或金属外壳压塌或使其变形,以免影响性能。 3、金属外壳产品有加绝缘外套的在安装中不可把外加绝缘套去掉不用或压破,避免造成漏电,确保使用安全。 4、产品在不大于5A电流的电路中使用,应选择铜芯截面为0.4-0.75㎜2导线与之连接。 5、产品应在相对湿度小于90%,环境温度40℃以下通风、洁净、干燥、无腐蚀性气体的场所中存放。
2026-6-24 01:32:17|本帖共 4 字 回复
开放式架构的讨论很有建设性。
2026-9-30 22:33:10|本帖共 14 字 回复
