铅字法透明度计简介
发表于:2026-1-18 14:52:13 441
  铅字法透明度计简介: 透明度计材质有机玻璃,透明度计为长330MM,内径25MM的无色有机玻璃筒,刻有10MM分度,筒底有白色瓷片(内有黑色十字)。
  相关设备养护室温控仪
  铅字法透明度计操作步骤: 1.将充分混匀的水样转移至透明度圆筒中,使圆筒装满。 2.眼睛自管口垂直向下观察,同时打开下端出水口的开关,下到刚能辨认出底部的黑色十字图形时,停止放水。 3.记录水柱的高度(CM)。 4.重复以上步骤测定两次,取其平均值。 5.结果计算:透明度=水柱高度(CM),记录到10MM。
  铅字法透明度计注意事项:(另有长度600MM透明度计销售) 1.悬浮物质多的水样,有时在透明度计的底部发生沉积,是产生误差的原因,要注意。 2.照明条件应尽可能一致。光源原则上为白色光,避免直射日光 3.视力的差别会给测定值带来偏差,故要选择视力正常的测定者,取多次或多人测定结果的平均值。
  钢筋保护层测定仪工作环境要求: ●无强电磁场干扰。 ●不应有大的震动和冲击。 ●仪器避免阳光直射。 ●工作温度:-10℃~+40℃。 ●相对湿度:<90%RH。 ●空气中不含有腐蚀性气体。
  特点: ●对监测数据有存储、查看和删除等功能。 ●液晶中文显示,在不同的界面下有相应的中文提示;并带有背光,在各种环境下均有较好的可视度。 ●使用USB接口数据传输,方便与电脑的连接。 ●强大的专业分析软件,提供完整的后期数据处理及报告生成服务。 ●采用单探头直接检测保护层厚度(已知直径),检测数据更准。 ●估测钢筋直径及保护层厚度。 ●双量程工作模式有效的保证检测精度及zui大探测深度。 ●测试速度快,检测精度高,数据存储容量大。 ●探头具有全自动校正功能。
  主要功能: ●检测混凝土保护层厚度、钢筋位置、估测钢筋直径。 ●具有专门针对密集筋的测试功能,能对密集区的钢筋分布进行分析。 ●可进行网格测量,两个方向连续扫描,显示钢筋网格分布图。 ●配有检测小车,可自动测量钢筋间距。钢筋位置以网格图层显示。 ●可进行剖面测量,一个方向连续扫描,显示剖面钢筋分布图。
  用途: 钢筋保护层测定仪是一种便携式无损检测仪器,可用于钢筋混凝土结构施工质量的检测,能够在混凝土表层测定钢筋位置,检测钢筋保护层厚度及钢筋直径;此外,也可以对混凝土结构内部的磁性体及导电体的位置进行检测,如墙壁内部电缆、水暖管道等,施工前的探测可以有效避免施工中对这些设施的损坏,减少意外的发生。产品符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2002,对钢筋保护层测定仪的要求。
  参数: ●钢筋直径适应范围:Ф6mm~Ф50mm(共有15种型号)。 ●钢筋直径常用档级为: Ф6、Ф8、Ф10、Ф12、Ф14、Ф16、Ф18、Ф20、Ф22、Ф25、Ф28、Ф32、Ф36、Ф40和Ф50。 ●保护层厚度测量范围: *量程:6mm~90mm; 第二量程:7mm~190mm。 ●*量程保护层厚度测量范围 (单位:mm) 直径 6 8 10 12 14 16 18 20 22 25 28 32 36 40 50 zui小值 6 6 8 8 8 8 8 10 10 12 12 12 17 17 17 zui大值 70 70 70 80 80 80 80 85 85 90 90 90 90 100 100 ●第二量程保护层厚度测量范围 (单位:mm) 直径 6 8 10 12 14 16 18 20 22 25 28 32 36 40 50 zui小值 7 10 12 12 14 16 16 18 18 20 20 22 25 25 25 zui大值 85 100 120 130 130 140 140 160 160 160 180 180 180 190 190 ●仪器zui大允许误差(保护层厚度 单位:mm) 误差 *量程 第二量程 ±1 6------59 7--------79 ±2 60------69 80-------119 ±4 70------90 120------190 ●直径测量范围:8—50mm;直径测试误差≤±1个规格(规格正确)。 ●电池:6节5号碱性电池,供电时间大于30小时。
  操作规程: ●本仪器是一种便携式无损钢筋测量仪器,能够在混凝土表面测 量钢筋位置、钢筋直径、和混凝土保护层厚度,测量钢筋分布和钢筋走向。 ●保护层厚度的测量范围(钢筋直径&Phi;6mm~&Phi;50mm): ZBL-R610:10mm~130mm ZBL-R620:*量程:6mm~90mm。 第二量程:10mm~180mm。 ●直径的测量范围:&Phi;6mm~&Phi;32mm ●工作环境要求:无强交变电磁场干扰,不得长时间阳光直射, 避免进水。环境温度:-10&ordm;C~40&ordm;C;空气湿度:<90%。 ●在测量钢筋时,应保持传感器轴线与钢筋走向平行,在垂直于 钢筋走向的方向移动传感器进行扫描测量。 ●使用前请将仪器接好传感器,开机测试,如果电量显示小于5 小时,请准备一套新电池放入仪器箱,以备随时更换。 ●仪器的基本操作流程是:安装电池—连接主机传感器—开机— 复位—确定钢筋位置及钢筋走向—输入设计钢筋直径—测量保护层厚度—存储数据—退出—关机。 ●在测量过程中应每10分钟左右进行一次复位操作。 ●一般先定位上层钢筋(或箍筋),然后在两条上层钢筋(或箍 筋)中间测量来定位下层钢筋(或主筋)。 ●当信号zui大当前距离值zui小时,传感器走向即为混凝土内部被测钢筋的走向。 ●使用后用干净柔软的干布清洁仪器及其部件。请勿用湿布或有机溶剂擦洗仪器及配件。
