气相色谱毛细管柱的安装
发表于:2025-12-17 11:19:53|本帖共 1,169 字 4558
       气相色谱毛细管柱的安装 1、注意事项 石英毛细管柱的聚酰亚胺保护涂层如果被破坏,破损处变得很脆,易在此处发生断裂,引起柱效和谱峰效果的明显下降。 所以: 避免色谱柱使用在370℃或更高的温度条件下; 防止色谱柱使用被磨损和擦伤(例如:安装中注意柱体不应再柱温箱的内壁锐边过分接触,以免轻微震动引起的擦伤。) 避免过分的弯曲,扭曲柱体,这会损害保护涂层,请记住,即使色谱柱没有立即破坏,但当保护涂层损坏时,色谱柱也可能会慢慢损坏。 注意对色谱柱中涂覆固定相的保护,使用中要阻止来自隔垫,卡套磨损碎屑等外来杂质进入色谱柱中,色谱柱切开封口后,应当立即安装在设备上,并且保持干燥,无氧的纯净载气通过柱体直色谱柱被御除封存。 保证石英毛细管柱切割后切口的洁净和平滑,所以柱口要仔细地切割和检查。切割过程中,首先使用宝石头笔或陶瓷切片在柱上轻轻地刻划,划破表面的保护层;然后捏住划痕处的两端,轻轻地弯曲折断柱体。检查断口时建议使用20×以上的放大镜,如果断口不洁净、不平滑,重新切割,在包装卡套和螺母时,将端口朝下,防止切割碎片被带入柱中。 2、安装毛细管柱 !建议配防护眼镜! 1.关闭检测器,等待其冷却。 2.清洁和去活进样口衬管 3.更换密封衬垫和进样隔垫 4.设定检测器的气体流速,包括尾吹气量 5.检查色谱柱有无损坏 6.切除色谱柱一端1-2厘米,保持切口朝下,安装上卡套和螺母(使用正确尺寸的卡套并且保证正确的安装朝向) 7.再切除1-2厘米的柱体(注意切口的平滑和洁净),用以去除柱口中的卡套碎屑。 8.在柱箱中安装色谱柱,注意避免损害色谱柱涂层 9.查看《GC系统操作手册》,确定正确的安装距离,将色谱柱插入进样口正确深度,拧紧卡套螺母直色谱柱固定,然后再拧紧螺母1/4周 10.调整柱头压力,以获得测试要求的流速 11.检查进样口有无泄漏 12.将色谱柱出口端浸入无毒溶剂中(丙酮)观察是否有气泡产生,以确保有气流流经色谱柱。 13.通入载气15分钟左右,清洗系统中的残氧。重复6.7步骤,按照《GC系统操作手册》的安装尺寸,将色谱柱安装在检测器的进口处。 14.按系统要求设置载气流速 15.检查GC系统有无泄漏处,使用热导型的泄漏探测器是有效的控漏方法之一 16.设定检测器温度。注意:在没有气流通过的状态下,直接加热某些检测器是会损坏检测器的!当得到稳定的温度后,打开检测器 17.增加柱温高连续使用温度,老化色谱柱得到平稳的基线,如果在高温10分钟后,检测器信号不降低,应立即降温检查系统有无泄漏 18.注射不保留物质如甲烷,测定死时间和气体流速,按照样品分析方法调整气体压力 19.使用正常柱温,注射另外一种不保留物质,重新设定载气流速 20.注射已知样品,评估系统性能,如果峰拖尾,可能是系统中的接头松动,或者色谱柱安装不正确,或者衬管破裂。 21.校正仪器。
这个教程很实用,感谢
2026-1-1 11:01:56|本帖共 10 字 回复
实用技术,感谢分享
2026-1-2 17:56:53|本帖共 9 字 回复
非常感谢
2026-3-10 08:07:32|本帖共 4 字 回复
