地磅仪表接收不到信号解决方法
发表于:2026-8-10 15:04:27|本帖共 391 字 1429
       地磅仪表接收不到信号的原因:
  (一)先检查软件设置。仪表设置的地方是否设置正确,仪表类型,串口号,波特率等。
  (二)软件打开时端口是否被占用?软件可能经他人动过,可能会出现这种情况。 软件排查完后,接下来就开始排查硬件连接情况。
  使用软件自带的串口调试助手,如果接受不到数据,有3个方面的原因:
  ①电脑com口损坏。如何判断电脑的com口是否损坏,有一个办法,就是拿一根导线,连接电脑后9针串口的2号、3号针脚(2接受、3发送),将2、3针脚短接,然后使用串口调试助手,自发自接数据,如果能接受到数据,请往下一步排查(接不到数据证明com口已损坏):
  ②数据线接触不良或断路。检查数据线是否虚焊,是否短接或断路。如果正常,请往下一步排查:
  ③仪表RS232口损坏。以耀华A9或耀华DS3仪表为例,用万用表测试仪表RS232串口的7、8针脚之间的电压,如果交流电压值在10V之间浮动,证明串口正常。
