鹤壁市利鑫仪器仪表有限公司|在安装压片机模具前需要注意那些事项
发表于:2026-1-18 13:42:10|本帖共 983 字 1566
       安装压片机模具前,须切断压片机电源,拆下盖板、下冲上行轨、料斗、加料器。打开右侧门,将转台工作面,模孔和安装用的冲模逐渐清洗干净,并在中模及冲杆外,涂些植物油,将片厚调至5以上位置。粉末压样模具
  圆形片的安装方法
  压片机中模的安装,松开拧在上轨道盖板上的压花螺钉,拉出盖板,用中模打棒从冲孔内轻击中模,使中模装入中模孔。中模决不能高出转台工作面,应逐个检查,以免出错。装中模时可转动机器下部内侧试车手轮,使转台顺时针转动,然后用中模螺钉固定。粉末压片机模具
  压片机上冲的安装,拆下上轨导盘上的盖板,然后将上冲杆逐渐插入孔内,用大拇指和食指旋转冲杆,检验头部进入中模上、下滑动灵活,无硬擦现象为合格。上冲杆全部装毕,将盖板紧固。油压式压力机
  压片机下冲的安装,拆下下冲上行轨,装法同上冲,装毕将下冲上行轨装上,用螺钉紧固。(注意下冲上行轨安装时必须紧贴中板定位外圆)油压式粉末压片机
  全套压片机模具装毕,转动手轮,使转盘旋转二周,观察上下冲杆进入中模孔及在轨导上运行情况,应灵活,无碰撞和硬擦现象。要注意下冲杆上升到zui高点时(即出片处)应高出转盘工作面0.05-0.15为宜,以免损伤冲头及其他零件,然后开机,空转5分钟,运转平稳方可投入生产。
  压片机异形模具的安装(三角形、椭圆形、矩形等几何形状都称为异形)
  先将导向平键装于上冲杆上,用螺钉紧固。
  压片机上冲杆和中模须同步安装。按导向键将上冲插入上冲孔内。上下华东灵活,无硬擦现象。然后将上冲杆提起,套上中模。使上冲杆头部进入中模孔内,将中模对准模孔,放置要平,用打棒轻轻敲击上冲杆尾部,将中模打入。中模进入模孔后,其平面不可高出转盘工作面为合格。然后将中模螺钉紧固,检查冲杆头部进入中模上下滑动灵活,无碰撞及硬擦现象为合格。粉末压样模具
  压片机下冲杆的安装。拆下下冲上行轨,装下冲杆。检查下冲杆头部进入中模上下移动,应灵活、无碰撞及硬擦现象,全部下冲杆装毕,将下冲上行轨装上用螺钉紧固。(注意下冲上行轨安装时须紧贴中板定位外圆)粉末压片机模具
  全套中模装毕,转动手轮使转盘旋转2-3周。观察上下冲杆进入中模孔及在上下导轨上的运行灵活,无碰撞及硬擦现象。注意下冲杆上升到zui高电时(即出片处)应高出转盘平面0.05-0.15毫米。然后启动电动机,空转5-10分钟,待运转平稳无异常现象才可投入正常生产。鹤壁市利鑫仪器仪表有限公司
这个方案很有帮助
2026-1-27 08:17:56|本帖共 8 字 回复
很有帮助
2026-5-13 04:00:26|本帖共 4 字 回复
有用的帖子
2026-6-15 11:22:29|本帖共 5 字 回复
感谢楼主
2026-8-1 03:23:28|本帖共 4 字 回复
