偶氮化工艺安全仪表系统
发表于:2026-1-18 13:27:56 519
       偶氮化工艺安全仪表系统,简称偶氮化工艺SIS系统。偶氮化工艺是指合成通式为R-N=N-R的偶氮化合物的反应为偶氮化反应,式中R为脂烃基或芳烃基,两个R基可相同或不同。涉及偶氮化反应的工艺过程为偶氮化工艺。脂肪族偶氮化合物由相应的肼经过氧化或脱氢反应制取。芳香族偶氮化合物一般由重氮化合物的偶联反应制备。偶氮化工艺安全仪表系统,即偶氮化工艺SIS系统,是保障偶氮化工艺和装置安全有序运转的安全仪表系统。
  一、偶氮化工艺危险特点
  (1)部分偶氮化合物极不稳定,活性强,受热或摩擦、撞击等作用能发生分解甚至爆炸;
  (2)偶氮化生产过程所使用的肼类化合物,高毒,具有腐蚀性,易发生分解爆炸,遇氧化剂能自燃;
  (3)反应原料具有燃爆危险性。
  二、偶氮化工艺安全仪表系统重点监控工艺参数
  偶氮化工艺安全仪表系统重点监控偶氮化反应釜内温度、压力、液位、pH值;偶氮化反应釜内搅拌速率;肼流量;反应物质的配料比;后处理单元温度等。
  三、偶氮化工艺安全仪表系统安全控制的基本要求
  偶氮化工艺安全仪表系统安全控制反应釜温度和压力的报警和联锁;反应物料的比例控制和联锁系统;紧急冷却系统;紧急停车系统;安全泄放系统;后处理单元配置温度监测、惰性气体保护的联锁装置等。
  后处理设备应配置温度检测、搅拌、冷却联锁自动控制调节装置,干燥设备应配置温度测量、加热热源开关、惰性气体保护的联锁装置。安全设施,包括安全阀、爆破片、紧急放空阀等。
  四、偶氮化工艺安全仪表系统宜采用的控制方式
  偶氮化工艺安全仪表系统将偶氮化反应釜内温度、压力与釜内搅拌、肼流量、偶氮化反应釜夹套冷却水进水阀形成联锁关系。在偶氮化反应釜处设立紧急停车系统,当偶氮化反应釜内温度超标或搅拌系统发生故障时,自动停止加料,并紧急停车。
支持
2026-4-7 09:27:59 回复
