气腿式凿岩机打眼工概述
发表于:2026-1-18 13:20:36|本帖共 823 字 2018
       气腿式凿岩机打眼工操作规程 一、打眼前的准备 1、检查风水管路是否完好、畅通,其接头是否牢固可靠,风钻零部件是否齐全,螺丝是否紧固有效,并注油进行试运转。 2、检查钎杆是否有弯曲现象,中心孔有无堵塞,如钎杆弯曲或中心孔不通应进行处理或更换。 3、检查钎头是否锋利,合金片是否缺损或脱落,钎头水孔有无堵塞,不合格的要进行更换。 4、检查打眼作业地点周围的安全情况,对发现的隐患要及时进行处理。 5、在工作面打眼前,要详细检查顶板支护是否安全完好,并对工作面进行敲帮问顶,找净顶帮活煤矸块。 6、打眼前,将附近10米范围内的电气设备开关打至零位并闭锁。 二、操作方法 1、开眼时应把钻机操纵阀开到慢速运转位置待眼位稳固并钻进20—30毫米后,再把操纵阀手把搬到中速运转位置钻进,当钻进约50毫米。且钻头不会脱离眼口时,再全速钻进。 2、用凿岩机打眼时,应先开水后开风,全部打完眼后应先关水后关风,打眼过程中要给水均匀适当,打眼时,除领钎外凿岩机前方严禁有人。 3、在打眼过程中,要经常检查风水管的联接是否牢固,有无脱扣现象,如接头不牢,应停钻处理好后再开钻。 4、打眼时领钎工不准带手套,袖口必须扎紧,脖子上 毛巾头必须塞到工作服领口里面并扣好,防止钎杆转动而扭卷伤人,领钎工按眼时,必须使钎头落在实煤(岩)上,如有浮煤(岩),应处理后再按眼。 5、打眼扶钻人员要站在钻机侧面,禁止正对眼口位置操作,两腿前后错开,脚要蹬实,禁止骑在气腿上打眼,防止断钎杆时扑倒伤人,平 巷施工底板较硬光滑时,要派专人用脚上打眼,防止断钎杆时扑到伤人,平巷施工底板较硬较光滑时,要派专人用脚踩住气腿底座,以防滑动。 6、打眼高度超过2米以上时,应当采取登碴作业方法,如无条件,可以搭设牢固可靠的工作台,在工作台上打眼,打眼时要把气腿的底座支牢,防止气腿滑倒。 7、在倾角超过25度以上的上山迎头打眼,其后要设防滑设施,以防人员滑下发生事故。 8、打眼时要采取防尘措施,凿岩机必须采用湿式打眼,严禁干打眼。
辛苦了
2026-3-6 20:16:04|本帖共 3 字 回复
2026-5-12 18:34:24|本帖共 4 字 回复
2026-6-24 05:08:15|本帖共 4 字 回复
