弯头机和弯头推制机的维修与保养
发表于:2026-1-18 13:13:15|本帖共 287 字 736
       弯头机和弯头推制机的维修与保养 检查各部位紧固件,使之处于紧固状态。 液压泵站部位各接头都装有耐油橡胶密封圈,如密封圈损坏,漏油,应及时更换。 如发现前进与后退失灵,首先检查电磁阀是否动作如电磁动作正常,在检查顺序阀6X3,溢流阀YF—L20H4或单向卸荷阀4HD3有否杂质卡死等现象。这种想象一般在设备开始使用时容易发生。如有卡死现象,拆开用汽油或柴油清洗好后。重新装好即可。 弯头机开始使用后的1-2个月内,清洗油箱和过滤一次液压油。 在清洗油箱时,要清洗各泵的进油滤清器、 本机是生产弯头的专用设备,可生产21-1620,壁厚3-120MM,倍数1D以上的碳钢弯头机和合金钢弯头。
2026-3-11 12:29:43|本帖共 4 字 回复
2026-7-9 15:46:10|本帖共 4 字 回复
贴合行情,资讯时效性佳
2026-9-6 16:47:01|本帖共 11 字 回复
