FAQ: 袖珍II型比色计的标准氯溶液稀释法
发表于:2026-1-18 12:43:15 4097
       问:为了标定氯袖珍II型色度计(产品目录编号 5870000),该怎么稀释原标准
氯溶液(产品目录编号 1426810或者1426820)去准备标定标准。
  答:需要对于不同浓度准备几个(典型的是5-7个)主要标定标准液。这个标定标准应该覆盖你测试用的整个浓度跨度。举例来说,如果你使用一个测量0-2.00mg/L浓度范围的哈希方法,准备一个覆盖这个范围的标定标准液浓度,例如,0.3,0.6,0.9,1.2,1.6和1.9mg/L Cl2。
  以下步骤可以准确地用一个哈希标准氯溶液制成6个氯标定标准液。
  所需物品: a.标准氯溶液,50-75mg/L(实际浓度见标签):产品目录编号 1426810 b.容量瓶,容积,A类,玻璃,200-ml:产品目录编号 1457445 c.移液管,容积,A类,玻璃,1、2、3、4、5、6ml:产品目录编号 1451535,1451536,1451503,1451504,1451537,1451506 d.移液管填料:产品目录编号 1218900 e.去离子水:产品编号 27256
  稀释氯标准溶液: a.将200-ml容量的容量瓶充满近似一半的去离子水。 b.打开一个氯标准溶液安瓿。 c.移1ml氯标准溶液到容量瓶里。 d.往容量瓶里加入去离子水到刻度线,停止,反复翻转混合。这样作出大概0.3mg/L Cl2
  标准溶液(按照下面的公式找到准确的浓度。) e.重复上面各步骤制备附加标准液,在第3步时分别用2、3、4、5和6ml的氯标准液代替1ml标准液。
  计算浓度:
  因为氯标准溶液很难制备的很精确,哈希锁定了一个浓度的范围,在这种情况下
为50-75mg/L,然后在通过电流滴定法检测确定实际的浓度值。你可以在标签上找到实际的浓度值,用这个浓度值来计算你每一个氯标准溶液的浓度。
  用下表中所列出的乘积因子乘以标签上所列出的氯标准溶液浓度。
标准液编号
  移液管容积(ml)
  乘积因子
  1
  1
  0.005
  2
  2
  0.01
  3
  3
  0.015
  稀释后浓度=氯安瓿浓度×浓度因子
  例:你的氯标准溶液(产品编号1426810)是63.1mg/L。你转移1ml此标准溶液到一个200-ml的容量瓶中并稀释至刻度,你的稀释后标准液浓度为63.1×0.005=0.32mg/L氯。在你的袖珍II色度计的标定模式下输入0.32作为标准1。测量这个标准下在加入DPD试剂后的吸光度。
  注意:请在混合后尽快是用你的稀释标准溶液。
内容专业,值得学习
2026-2-12 05:58:52 回复
2026-4-16 14:42:28 回复
2026-5-16 08:31:35 回复
