发表于:2026-1-18 12:38:36|本帖共 1,058 字 3874
四轴立式加工中心用于高精密工件。一些工件要求很少,但属关键部件,规定高精度且工期短,用传统手工艺要用几台数控车床协调工作,其期长、高效率低,在长工序步骤中,受人为因素非常容易出废料,进而导致财产损失。而选用四轴立式加工中心开展生产加工,生产制造由程序流程自动控制系统.防止了长工序步骤,降低了硬件配置项目投资及人为干挠,具备生产制造经济效益高及品质平稳的特性
四轴立式加工中心的构造、特性 四轴立式加工中心适用于壳体类零件和繁杂斜面零件的加工,可以切削、镗削、铣削、攻外螺纹和车外螺纹等作用集中化在一台机器设备上。由于它具备多种多样换刀或选刀作用,可全自动进行或贴近进行钢件个面的全部加工工艺流程,进而使生产率和自动化技术水平进一步提高。
四轴立式加工中心常见刀具:工序集中化的特性决策了四轴立式加工中心在一次夹装时要历经数次换刀进行多工序加工,因此四轴立式加工中心对零件个各加工部位要采用不一样的刀具。四轴立式加工中心应用的刀具按加工方法不一样可分成铣削刀具、镗削刀具、切削刀具、外螺纹加工刀具、铰削刀具等。四轴立式加工中心应用的刀具多种多样,而每个刀具与加工中心的联接由专用工具系统软件保持。它关键由工作中头、筒夹、拉钉、接长竿等构成,具有固定不动刀具及传动系统钻削驱动力的功效
四轴立式加工中心机床坐标系及工件坐标系 机床坐标系:用机床零点做为起点设置的坐标系称之为机床坐标系。 机床上的一个用做为生产加工标准的特殊点称之为机床零点。机床生产厂对每台机床设置机床零点。机床坐标系一旦设置,就保持一致,直至开关电源关闭才行。工件坐标系:生产加工工件时应用的坐标系称之为工件坐标系。工件坐标系由CNC事先设置。一个生产加工程序流程可设置一个工件坐标系。工件坐标系能够根据挪动起点来更改设置。
工具柄部是指工具系统与机床主轴连接的部分,是数控机床工具系统的重要组成部分之一,是四轴立式加工中心的辅具。在四轴立式加工中心上,各种刀具分别装在刀库上,按程序规定随时进行选刀和换刀动作。因此必须采用标准刀柄,以便使钻、镗、扩、铣削等工序用的标准刀具,迅速、准确地装到机床主轴或刀库上去。 现在通常采用的是两面约束过定位夹持系统,该系统具有很高的接触刚度和重复定位精度,夹紧可靠。该系统主要有1:10的短锥柄和7:24的长锥柄两种形式。虽然长锥柄可以与传统BT刀柄互换,并可方便安装于主轴锥孔锥度为7:24的机床上,而且连接刚度和精度都较高,但从切削速度日趋提高的高速加工的发展趋势来看,锥度为1:10的短锥柄的刀柄结构的发展前景更为广阔 |
