涂布机的上胶方式的几种方法
发表于:2026-1-18 12:31:14 2938
涂布机的运用原理 涂布机是当今社会的一种高效速的产构品机,主要运用于产品的加工及复合。涂布机的生产速度快捷提高产品效率。涂布复合主要运用于冷冻、干燥、塑料薄膜、纸类、电化铝、布料及皮革等多种材料的上胶涂布与复合上的加工。它广泛地运用于各类包装领域,有着广阔的展开远景。涂布复合设备大致分光辊上胶涂布,网纹辊上胶涂布和热熔胶喷挤涂布三种。 1、光辊上胶涂布:涂胶量是由两条光辊之间的缝隙来调整上胶量的,辊的精度要高,安装位置要精确。 2、网纹辊刮刀式上胶涂布:上胶辊选用网纹、点状,刮刀采用逗号刮刀,刮去上胶辊表面的胶水,保留网格或凹点里的胶水,在转移到基材上,上胶量由网纹辊或点胶辊的目数来控制。 3、熔胶涂布:将固态型的胶经加热熔化后,由液压装置将胶打到涂布模头上,直接喷涂在基材上。热熔胶涂布是当前,不需要烘干设备,耗能低;热熔胶为100%的固态胶成份,不含有毒的有机溶剂。而通常的上胶涂布多选用有毒的有机溶剂(如苯等)来稀释胶,其所构成的有毒气体对操作人员的损害。热熔胶涂布绿色环保,它的出产速度快、效率高、本钱低,设备占地小,出资回收期短,经济实惠。已广泛用于包装,医药,轿车,服装,电子等职业。
值得一看
2026-5-10 02:08:22 回复
2026-5-14 02:00:07 回复
