AKF-BT2020C锂电专用卡尔费休滴定仪(2020款)
发表于:2026-2-2 11:39:26|本帖共 1,688 字 4735
       HOGON AKF-BT2020C锂电专用卡尔费休滴定仪
    ———追求不懈、使命发达!禾工锂电池水份仪性能再获提升!
  连续通过多个大型锂电池产业链企业及第三方检测品牌企业严格测试,作为进口替代品牌的禾工AKF系列卡尔费休水分测定仪推出了全新升级型号AKF-2020C型锂电池专用卡尔费休水分测定仪。本系列产品经过数十项技术改进,性能得到了全面提升:
  触摸屏人机界面,简洁明了,非专业人员也能轻松操作!
  快速平衡,智能检测,缩短了仪器待机的平衡时间!
  智能的电解控制技术,检测精度和分析时长大幅优化!
  增加了通用的穿刺进样模式,同时保留了全效吹扫进样模式!
  大幅升级了温控及流量控制模式,并实时显示温度与载气流量!
  升级了异常终止,温度智能监测,散热槽温度显示等安全防护
  AKF-BT2020C卡尔费休水分滴定仪即可以直接将样品加入滴定池快速测定常规液体原料如磷酸铁锂材料、磷酸铁、钴酸锂、锰酸锂、镍酸锂、三元材料等电解液材料的微量水份含量,也可将样品通过配套设备卡氏样品蒸发器,将样品置于密闭的顶空进样瓶中,加热到水的沸点以上,然后借助外接的干燥载气(干燥氮气或空气),将样品瓶中蒸发的水汽带到卡尔费休水分测定仪的滴定池中进行测定,由于高沸点的物质难于挥发,不会被导入滴定池中,这样滴定池中的卡尔费休试剂就避免了与样品中除水份以外的难溶类物质及其它物质的直接接触,同时避免了其它物质对卡尔费休反应的干扰。经过禾工科学仪器多年的持续改进,带有样品蒸发器的AKF系列卡尔费休水滴定仪产品在石墨材料、塑料粒子、润滑油脂、固体药品、橡胶、油品等领域得到了广泛应用机会,积累了丰富的应用经验; 并在众多企业中获得了良好的应用效果。
  AKF-BT2020C在锂电池产业链适用范围:
  锂离子动力电池行业正负极材料及其原材料,电解液等,包括磷酸铁锂材料、磷酸铁、钴酸锂、锰酸锂、镍酸锂、三元材料,负极膜片,石墨粉等,同时适用其他不溶解固体材料的测量。
  AKF-BT2020C卡尔费休水分滴定仪的性能特点:
  Ø 彩色触摸屏,全数字键盘,一键启动,操作简单,无需专业人士也能轻松工作;
  Ø HOGON智能检测技术:自动平衡,自动检测、适应环境漂移自动调节检测精度;
  Ø 全新电解控制能力,适应各种电解液,检测限,水分测定精度达0.01ug;
  Ø 具有载气流量电子显示,升温曲线显示,水份含量曲线显示等功能,界面直观明了;
  Ø 样品蒸发器具有恒温,程升等多种高精度温控模式,并具备智能过温保护功能;
  Ø 配备可调温载气管理保温伴管,防止样品水份在载气管路中冷凝;
  Ø 拥有三级用户管理权限,遵循的GLP规范,符合数据追溯规范要求;
  Ø 可编辑、存储、调用多种不同的分析方法参数,便于适应不同的样品检测;
  Ø 内设多种测定方法,同时适应气体、液体,固定样品以及高低水含量的多种检测需求;
  Ø 智能状态监测、硬件智能保护、异常终止,定时停止等能力,有效延长产品使用寿命。
  带样品蒸发器的AKF-BT2020C检测原理
  AKF-BT2020C卡尔费休滴定仪技术参数:
  测定方法: 卡尔费休库仑法(电量法)
  测量范围: 水:3ug-199mg/0.01ug( 质量)
  重 复 性: ≧99.7%(1000μg)
  适用样品类型: 液体样品、固体样品、气体样品
  进样方式: 直接进样、穿刺进样、换盖吹扫进样
  控温范围: 室温~285℃ /0.1℃;3阶程升
  升温速率: 15℃/min (200度以下)
  测定时长: 平均50秒到十几分钟(方法有别)
  输入气源: 需外接干燥空气/氮气(99.99%)
  载气压力: 输入限0.6Mpa,输出:0~0.4Mpa
  流量范围:0~100mL/min,
  流量精度:1ml/min
  样品瓶规格:10ml和20mL
  数据输出: RS232/USB,USB针式微型打印机
  仪器功率:300W;220V/50Hz
  尺寸重量:190×220×40
2026-3-23 07:58:02|本帖共 4 字 回复
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
感谢你的帮助,让我找到了方向。
2026-8-12 02:27:16|本帖共 15 字 回复
