不锈钢齿轮泵结构
发表于:2026-1-18 12:13:32|本帖共 828 字 4455
       不锈钢齿轮泵结构 l,不锈钢齿轮泵是卧式回转泵,主要有泵体,轴承,齿轮,轴承座,安全阀及密封装置等机件组成. 2,泵体,轴承座等为灰铸铁件,齿轮用优质碳素钢材制作,亦可根据用户特殊需要用铜材料或不锈钢材料制作 3,轴承座上有填料函室,起轴向密封作用.KCB-300~960型泵采用机械密约装置,轴承采用单列向心球轴承.KCB—18.3~83.3型泵采用三个耐油橡胶圈和中间衬隔的一个挡圈组成,调节压紧盖上的两只螺母来调节密封的程度,轴承采用铜基粉末含油轴承.另外,不锈钢齿轮泵均可采用填料密封以弹性好,耐高温和低温,化学性质稳定且有自润滑性能的柔性石墨做为填料. 4,不锈钢齿轮泵内装有安全阀,当泵或排出管道发生故障或误将排出阀门关闭而产生高压和高压冲击时安全阀就会自动打开,卸除部份或全部的高压液体回到低压腔,从而对泵及管道起到安全保护作用. 5,用弹性联轴器直接与驱动电机联接,并安装在公共铸铁底盘上. 不锈钢齿轮泵特性 一,不锈钢齿轮泵结构简单紧凑,使用和保养方便. 二,不锈钢齿轮泵具良好的自吸性,故每次开泵前不须灌入液体. 三,不锈钢齿轮泵的润滑是靠输送的液体而自动达到的,故日常工作时无须另加润滑液. 四,利用弹性联轴器传递动力可以补偿因安装时所引起的微小偏差.在泵工作中受到不可避免的液压冲击时,能起到良好的缓冲作用. 不锈钢齿轮泵的齿轮常见的有直齿,斜齿,人字齿,螺旋齿,齿廓主要有渐开线和圆弧型式.通常小型齿轮泵多采用渐开线直齿轮,高温齿轮泵常采用变位齿轮,输送高粘度,高压聚合物熔体的熔体泵多采用渐开线斜齿轮.齿轮与轴制成一体,其刚性及可靠性高于齿轮与轴单独制造的齿轮泵.国外低压齿轮泵的齿轮常采用方形结构,即齿轮的齿宽等于齿顶圆直径.而高压场合使用的高粘度齿轮泵的轮齿宽度小于其齿顶圆直径,这是为了减小齿轮的径向受压面积,降低齿轮,轴承的载荷. 不锈钢齿轮泵是一种新型的输送液体的机械,具有结构简单,工作安全可靠,使用维修方便,出液连续均匀,压力稳定等优点.
评论列表(5)
这个经验很宝贵
2026-2-25 01:47:19|本帖共 7 字 回复
2026-4-7 01:46:47|本帖共 4 字 回复
2026-6-24 19:30:14|本帖共 4 字 回复
对供需动态平衡的调控建议很合理。
2026-8-29 13:23:33|本帖共 16 字 回复
感谢作者把先进经验带给我们。
2026-9-12 07:15:58|本帖共 14 字 回复
