拉杆损坏的原因及维修方法有哪些?
发表于:2026-1-18 11:18:00 2166
       (1) 拉杆损坏的原因 合模装置中的四根拉杆由螺母固定在两端模板架上,四根拉杆上有装夹成型模具的模板在拉杆轴上滑动,使拉杆工作时既受轴向拉力,又承受模具的径向力,同时,模板还要在其上滑动。这样长期受拉力、径向力和摩擦力的作用,拉杆会出现工作面磨损,轴杆弯曲变形,甚至会断裂。
   本站推荐:注塑机螺杆料筒,碳化钨螺杆,翻新机筒
    (2) 拉杆损坏后的维修方法 拉杆的损坏多数表现为其工作面的严重磨损,其次是拉杆轴径变化交接处断裂。 ①  拉杆严重磨损时的修复方法 a. 拆卸拉杆,把弯曲段校直。 b. 研拉杆轴两端孔。 c. 精车拉杆磨损工作面,见圆为止。工作面粗糙度仏应 于1.6μm,同轴度、圆度允差为0.020mm d. 工作面镀硬铬,镀硬铬后拉杆直径应比原图纸直径大些 留出精磨或抛光量。 e. 精磨或抛光铬层工作面,按H7/f8精度公差与移动模板孔配合、工作面粗糙度Ra应不大0.65μm ②  拉杆断裂的修复方法 a. 用45优质碳素结构钢或用40Cr合金结构钢下料,直径应比原直径大4〜6mm长度比原轴长30mm。 b. 车原拉杆长轴断裂处端面见平,钻孔φ15mm,深20mm。新下料短轴平端面,在端面车出φ15mm、长18mm的轴。孔和轴(指φ15mm处)按H8/K7配合精度加工,两零件焊接处倒出斜面焊口。 c. 两零件φ15mm处配合装配,找正同轴度,焊接(注意拉杆原工作面的冷却、防止袼层脱落)。 d. 退火处理,消除焊接应力。 e. 车焊接轴端面见平,钻孔。 f. 以拉杆原工作面为基准找正,车新焊轴端各部位至原图尺寸。
  本文由华鸿塑料机械厂编辑整理,我们主营:注塑机螺杆料筒,碳化钨螺杆,翻新机筒。更多内容,欢迎点击:http://www.chinascrew.com.cn/。
支持
2026-4-11 15:26:14 回复
