电热烘箱使用过程中要注意的地方
发表于:2026-1-18 11:05:08 647
       电热烘箱使用过程中要注意的地方 1被烘物料装于容器内,放在箱内的隔板上。被烘仪器应预先尽量减少它所带的水分(如可能时把外表面先擦干)。 2不能烘具有可燃。爆炸危险的物料。不能烘能放出腐蚀性或有毒气体的物料。 3开始通电时将加热开关调到“预热”处以加速升温并注意温度变化一接近所需温度时将加热开关调到加热段(“低温”为80'C。以下,“中温”为110℃.以下“高温”为140'0以下)。不允许温度超过铭牌规定的值(一般是200℃)。 4当温度到达所要求的值时,转动调温旋钮至指示灯出现明暗闪耀为止,即可自动保持恒温。(调温旋钮的刻度盘读数不是烘箱内的实际温度。) 5烘后及时取出试料及仪器。 6用完后将调温旋钮转到零处,加热开关转到断处。
感谢楼主
2026-3-14 14:48:09 回复
