为什么流量计的变送器要接地
发表于:2026-1-18 10:39:03 1690
       为什么流量计的变送器要接地
  一、当流体切割磁力线产生流量信号时,是以流体本身作为零电位的,一个电极上产生正电势,另一个电极上产生负电势,不断交替变化。因此,转换器输入端中点C必须与流体共处于零电位,这样才能构成对称的输入回路。
  二、由于变送器的输出信号很小,为了提高仪表抗干扰能力,输入回路中的零电位必须接地,以大地电位为零电位。同时变送器的测量管外壳接地可以起屏蔽作用,减少外界和激磁系统本身的电磁场干扰。所以我公司为了使ZR-LG-K孔板流量计更 好的测量以及保证测量精度,变送器就必须要接地。具有了接地电极的变送器是有很多的特点的,变送器的测量管直接与流体导通,对流体的零电位起了保证作用。提高了变送器的抗干扰能力,在结构上要比安装接地法兰的变送器简单那,节省材料。但变送器中增加了接地电极后,对电极密封的可靠性、变送器的加工工艺等的要求更高了。
2026-4-15 07:12:57 回复
