蒸汽压渗透仪测量原理分享
发表于:2026-1-18 10:35:32 3560
       蒸汽压渗透仪测量原理: 连接不同测量的两个电热调节器悬挂在恒温测量池中,测量池充满了溶剂的饱和蒸汽。测量探头最初表面都覆盖溶剂液滴,因而它们之间没有温差。将一个探头表面的溶剂液滴换成溶液液滴,由于溶液表面更低的溶剂蒸气压,会导致溶剂蒸气冷凝。冷凝释放的涵使溶液液滴的温度升高,同时导致蒸气压升高。当测量池和溶液液滴表面的饱和蒸气达到气压平衡时,溶液液滴达到一个相对稳定的温度,最终导致两个探头的温度不同,温度差异直接转变成电压信号。测量值与溶液的渗透浓度成比例。 由于聚合物溶液渗透压与浓度的非线性行为,至少需要测量三个浓度梯度的溶液。通过线形回归的统计方法计算测量结果。 蒸汽压渗透仪的检测原理基于拉乌尔定律,即与溶液中蒸汽压力的降低有关。在检测池中弥散着溶剂蒸汽,两个热敏探头 作为惠斯通电桥的的两个臂,位于检测池中。若在两个热敏探头上滴入的均匀纯溶剂,则两个热敏探头上的电位为零。在检测时,其中一个热敏探头上的液滴被待测溶液滴所代替,这样便导致蒸汽压力的下降。于是,溶液的蒸汽凝聚在溶液的液滴上,在与纯溶剂液滴的蒸汽压力相等时,溶液液滴的蒸汽压会增加。 蒸汽压渗透仪产品特点: *测量系统自动调零 *自动控制测量室温度变化 *通过两个高灵敏度的电热调节器测量温差变化 *通过惠斯通电桥显示温差变化,灵敏度为5×10-5℃ *温度可从30℃调节到130℃,精度为1℃,电热调节器适合测量电导液 蒸汽压渗透仪基于纯溶剂和溶液之间的蒸气压差原理工作。将两个经过仔细匹配的热敏电阻放置在充满溶剂蒸气的室内。将溶剂置于两个热敏电阻上时,它们的温度相同。如果将溶液放在一个热敏电阻上,则冷凝会加热该热敏电阻,直到蒸汽压升至纯溶剂的蒸汽压为止。温度的变化引起热敏电阻的电阻变化。电阻的这种变化由灵敏的桥式电路测量,并显示在面板仪表,带状记录仪和/或计算机终端上。
2026-5-6 15:32:52 回复
非常感谢
2026-6-15 11:20:26 回复
