铁矿中水溶性氯化物的测定 电位滴定法
发表于:2026-1-18 10:13:07 205
       SN/T 2261-2009 铁矿中水溶性氯化物的测定 电位滴定法 范围 本标准规定了电位滴定法测定铁矿石中水溶性氯化物的方法。 本标准适用于铁矿中水溶性氯化物的测定,测定范围: 0.005%~0.35%(质量分数)。 方法提要 试料用水浸提,干过滤。取出部分滤液,在碱性条件下,用过氧化氢消除硫化物干扰。加硝酸酸化溶液。在乙醇的存在下,用电位滴定法测定试液中的氯化物。 仪器 自动电位滴定仪 灵敏度0.1mV,加液体积准确到0.001mL,滴定速度可调整。 复合银环电极 电磁搅拌器 转速为720r/min~1440r/min。 过滤装置 超声清洗器 样品前处理 试料放入50mL钢量瓶中,加入少量水,摇匀,加水至约35mL,放于超声清洗器,超声提取10min后,拿出钢量瓶摇匀后再继续超声提取10min ,将钢量瓶从超声清洗器中取出,冷却到室温后,用水稀释到刻度,摇匀,静置10min,用过滤装置过滤。 测定 移取20.00mL滤液到50mL钢量瓶中,加入氢氧化钠溶液10滴及1mL,缓慢加热,最后煮沸至无小气泡产生。冷却至室温后,加入硝酸溶液1mL,用水稀释到刻度,摇匀。 移取10.00mL上述溶液,置于100mL高型烧杯中,加入无水乙醇40mL,加入3滴硝酸溶液,然后插入复合银环电极。在搅拌状态下,以标准滴定溶液滴定,记录滴定终点。 结果计算 样品中氯的含量以质量分数表示,按公式(2)计算:
式中: X 一一氯离子的质量分数,%; V 一一样品消耗的标准滴定溶液体积的准确数值,单位为毫升(mL); V0一一空白消耗的标准滴定溶液体积的准确数值,单位为毫升(mL); cT(AgNO3) 一一标准滴定溶液浓度的准确数值,单位为摩尔每升(mol/L); m 一一样品质量的准确数值,单位为克(g); 35. 45 一一氯原子量的准确数值,单位为克每摩尔(g/mol); 12.5 一一稀释因子。 计算结果以两位有效数字表示。 京都电子KEM 自动电位滴定仪 AT-710S http://www.kem-china.com/index.php?_m=mod_product&_a=view&p_id=994
zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
2026-5-14 13:55:35 回复
干货
2026-5-19 08:32:56 回复
辛苦了
2026-6-2 23:12:03 回复
