Plasmid Midi Kit(25)
发表于:2026-1-18 10:04:58 4341
       质粒中量提取试剂盒,Plasmid Midi Kit(25)使用说明书
  上海远慕生物专业供应美国Omega旗下产品:DNA、RNA回收纯化相关溶液,基因组DNA相关溶液,RNA相关溶液,质粒相关溶液,酸洗玻璃珠,破壁酶Lyticase,植物组织直接PCR试剂盒,动物组织直接PCR试剂盒,石蜡组织(FFPE)直接PCR试剂盒,磁珠mRNA组织直接抽提试剂盒,质粒大量提取试剂盒,其他系列等,本司代理多款进口品牌及国产品牌供您选择,产品包含:ELISA试剂盒,动物血清,质粒载体,标准品对照品,培养基,抗体,化学试剂,生化试剂,染色液,实验耗材,其他实验试剂等,品种齐全,型号广,价格实惠,咨询订购!
  名称:质粒中量提取试剂盒
  品牌:Omega
  供应商:上海远慕
  英文名/型号:Plasmid Midi Kit(2)
  英文名/型号:Plasmid Midi Kit(10)
  英文名/型号:Plasmid Midi Kit(25)
  英文名/型号:Plasmid Midi Kit(100)
  用途:从15-50ml细菌培养液中纯化200-250ug高纯度的质粒DNA
  Plasmid Midi Kit(25)特性与优点: 无内毒素-内毒素含量低于0.1EU/µg 方便-菌裂解液中去除杂质无需离心操作 安全-无酚lvfang抽提 可靠-操作简单
  Plasmid Midi Kit(25)操作步骤:
  提示:将RNase A全部加入溶液P1中,混匀,使用后置于2-8℃保存。
  1.取过夜培养菌40-60ml(zui大不超过90 ml)菌液,装入50ml离心管中,4,500~6,000 x g于4℃离心5 min沉淀菌体(也可12,000 x g离心2分钟),弃除上清。
  2.加入2.5 ml 溶液P1,充分混悬震荡菌体沉淀,使其分散开,至无絮块存在。室温放置3~5 min。 如果有未混匀的菌块,会影响裂解,导致提取量和纯度偏低。
  3.加入2.5 ml 溶液P2,轻轻颠倒离心管6~8次,室温放置5 min,使细菌裂解,溶液透明。 温和地混合,不要剧烈震荡,以免基因组DNA剪切断裂!所用时不应超过5分钟!以免质粒受到破坏。此时菌液应变得清亮粘稠,如果菌体少,很快清亮粘稠后就可以做下一步,不是一定要准确的5分钟。如果未变得清亮,可能由于菌体过多,裂解不,应减少菌体量。
  4.加2.5 ml溶液PⅢ,立即颠倒离心管6~8次,充分混匀,至白色絮状物产生。上述裂解液于4℃ 12,000~16,000 x g离心10~15 min,小心吸出上清,移入新的50 ml离心管中。 加入溶液PⅢ后应该立即混匀,以免产生SDS的局部沉淀。 注意: 使用异丙醇沉淀,蛋白杂质和盐离子共沉淀较少,可能看不到明显的较大团块沉淀,但是质粒还是可以沉淀下来,不影响实际的质粒产量。如果你习惯看见较大的沉淀团块操作,可以选择2倍体积的无水乙醇沉淀。
  5.加入5 ml 异丙醇,颠倒离心管,充分混匀。
  6.于4℃ 12,000~16,000 x g离心10 min,小心弃去上清,倒置于吸水纸上轻轻沥干残余液体,加入3-5ml 70%乙醇漂洗一遍,zui高速离心5分钟,弃上清,晾干沉淀。 DNA沉淀如果干燥过头,DNA将无法溶解,但是如果乙醇没有晾干挥发干净,残留太多,也会造成DNA无法溶解。 注意:异丙醇离心沉淀后,质粒纯度很高吸附在管底和侧壁可能看不见沉淀,但是不影响产量,后续步骤仔细吹打管底和沉淀所在的侧壁涮洗溶解质粒。
  7.加入0.7 ml 溶液P1溶解沉淀团块,注意附着在管底和侧壁上的质粒沉淀虽然可能看不见,也要吹打管底和沉淀所在的侧壁涮洗下来(大质粒可用宽口吸管轻轻吹打辅助溶解)。然后将质粒溶液转入1个新的1.5 ml离心管中。 可选步骤(一般不需要):如果菌株RNA丰富有微量RNA残留,可在此步骤后将质粒溶液 60℃孵育15 min消化RNA。
  8.加入55μl杂质清除液A,颠倒充分混匀后加入约0.1体积(约80μl)冰预冷的内毒素清除剂,颠倒旋转7-10次(30秒左右)充分混匀,冰浴或者冰上放置>=5分钟,中间偶尔颠倒混匀几次。 内毒素清除剂加入上清后,上清会变得浑浊,但是冰浴后应恢复清亮。 注意:如果不需要去内毒素用于转染,可在此步骤只加入55μl杂质清除液A,充分混匀后冰上放置5分钟,离心后小心取上清转入一个新管,直接接步骤11。
  9.42℃水浴,溶液又会变为浑浊,颠倒混匀后42℃温育5分钟。
  10.室温14,000 x g离心5 min分相(温度低时,内毒素清除剂无法分相,因此必须 至少20℃以上室温离心或者保证冬季转头温度20℃以上)。上层水相含DNA,下层蓝色油状相含内毒素和其它杂质。将含DNA的上层水相转移到新管(注意不要吸到蓝色油状层,里面含内毒素等杂质),弃油状层。溶液必须分为上下两相,否则应重复步骤9-10。
  11.将上一步所得上层水相中加入等体积杂质清除液B(约750μl),轻柔混匀,4℃ 14,000 x g离心10 min,弃上清(注意不要丢失DNA),轻轻加入1 ml 70%乙醇洗涤,离心弃上清,共两次,室温倒置晾干5~10 min使乙醇挥发。
  12.加适量TE或者纯水(50~100μl)溶解沉淀(可在37℃水浴中振荡以辅助溶解)。 要注意很多质粒DNA可能附着在离心管侧壁上,即使看不见,也应该充分吹打侧壁溶解回收质粒DNA。 zui后沉淀可以根据需要选择任意小体积溶解,这样可以得到很高浓度的转染级质粒DNA(高达5-10μg/μl)。如果有需要,客户也可以选择更大体积溶解。
  温馨提示:以上相关说明请以产品实际说明书为准!
  质粒中量提取试剂盒部分相关产品如下:
  快速过滤超大量质粒提取试剂盒
  宏量质粒提取试剂盒
  质粒快速中量提取试剂盒
  质粒快速大量提取试剂盒
  酵母质粒提取试剂盒
  96孔板快速过滤质粒提取试剂盒
  96孔板Swift质粒提取试剂盒
  超快速96孔质粒小量提取试剂盒
  质粒高纯(高性能)小量提取试剂盒
  质粒高纯高性能中/大量提取试剂盒
  无内毒素小量质粒提取试剂盒 I/II
  标签:质粒中量提取试剂盒 Plasmid Midi Kit(25) 中量质粒提取试剂盒 质粒提取试剂盒
受教了,很有启发
2026-2-3 00:22:07 回复
受教了,受益匪浅
2026-2-6 18:58:26 回复
有用
2026-5-25 20:11:16 回复
