SF6气体定量检漏仪生产厂家|sf6气体检漏仪供应商|报价
发表于:2026-1-18 09:43:02|本帖共 482 字 2454
       产品关键字:SF6气体定量检漏仪,SF6定量检漏仪,SF6检漏仪
  产品概述
   全型造型,分体设计,携带轻便,采用技术自动检测真空度和判断开机环境,真空泵启动5-10分钟左右,预热指示灯熄灭,探测器启动。
   产品重点在于稳定性和灵敏度方面的重大改进,产品选用AA真空泵,进气流量和真空度更稳定,部分核心器件,解决了HKWG -1d, HKWG -1e在稳定性和灵敏度的不足,满足顾客在实际较高使用要求下的需求。
  产品图片
  (HKWG-1e SF6气体定量检漏仪)
  产品技术指标
  项目
  HKWG-1e sf6定量检漏仪
  测量精度
  10-8-10-2(体积比)可检测浓度为0.01ppm的sf6(体积比)
  相应时间
  不大于1秒,100ppm气体
  指示方式
  液晶数字显示,泄漏浓度越大,数字变化越大,同时峰鸣器声音频率变化越大
  真空软管
  3米(可拖拽长度5米)
  电源输入线
  2米(可拖拽长度5米)
  输入电源
  220V±22V 50Hz±2Hz
  外型尺寸
  504×247×328mm
  包装
  泡沫纸箱
  连续工作时间
  不大于8小时
  环境温度
  5℃-50℃
  开机温度
  ≤95%
  功率
  180-250w
  净重
  约9.6Kg
谢谢分享,很实用
2026-2-1 13:23:01|本帖共 8 字 回复
2026-4-17 02:35:12|本帖共 4 字 回复
2026-5-19 00:22:33|本帖共 4 字 回复
总结很用心,把行业相关的核心经验都梳理到位了
2026-8-28 02:04:22|本帖共 22 字 回复
