发表于:2026-1-18 09:34:49|本帖共 4,418 字 1188
联系手机; 家:常州市鹭涛干燥设有限 Design Introduction 系统设计说明 文件编号:-05 第 1 页 共 10 页 XSG10 型旋转闪蒸干燥机 一, 工艺技术条件及参数说明 1、参数条件: 1)、物料名称:陶瓷粉 2)、物料初水分:14% 3)、物料终水分:1%± 4)、物料产量:2.5T/H,即 2500kg/h 5)、加热方式:燃煤热风炉 6)、进风温度:180℃±5℃(可调) 7)、出风温度:80℃±5℃ 8)、堆积比重:2.5 2、闪蒸干燥机技术参数说明 1)、主机内径:(mm) 1000 2)、主机高度:(mm)7150 3)、干燥能力:(kg/h) 2500 联系手机; 家:常州市鹭涛干燥设有限 Design Introduction 系统设计说明 文件编号:-05 第 2 页 共 10 页 4)、装机容量:(kw/H) 55.45kw/H(实际使用约为 60%) 5)、处理量:2500Kg/h (选取 1 台 XSG10 型闪蒸干燥机) 6)、进风温度:180℃±5℃(可调); 7)、回收方式:高效旋风分离器+布袋除尘器 8)、材质:要求接触物料部分材质全用 304 不锈钢,其余为碳钢制作。 9)、三相交流电压:380V 50Hz 二、闪蒸干燥机工作原理 热空气由入口管以适宜的喷动速度从干燥机底部进入搅拌粉碎干燥室,对物料产生强烈 的剪切、吹浮、旋转作用,于是物料受到离心、剪切、碰撞、磨擦而被微粒化,强化了传质 传热。在干燥机底部,较大较湿的颗粒团在搅拌器的作用下被机械粉碎,湿含量较低、颗粒 度较小的颗粒被旋转气流夹带上升,在上升过程中进一步干燥。由于气固两相作旋转流动, 固相惯性大于气相,固气两相间的相对速度较大,强化两相间的传质传热,所以该机生产强 度高。 三、闪蒸干燥机工特点 1、由于物料受到离心、剪切、碰撞、磨擦而被微粒化呈高度分散状态及固气两相间的 相对速度较大,强化了传质传热,使该机生产强度高; 2、干燥气体进入干燥机底部,产生强烈的旋转气流,闪蒸干燥机对器壁上物料产生强烈的冲刷带 出作用,消除粘壁现象; 3、在干燥机底部高温区,热敏性物料不与热表面直接接触,并装有特殊装置,解决了 热敏性物料的焦化变色问题; 4、由于干燥室内周气速高,物料停留时间短,达到高效、快速、小设大生产; 5、干燥室上部加装陶析环及旋流片,可以控制出口物料的粒度及湿度,以达到不同物 料的终水分粒度的要求。 联系手机; 家:常州市鹭涛干燥设有限 Design Introduction 系统设计说明 文件编号:-05 第 3 页 共 10 页 四、供货范围配置表: 序号 名称 闪蒸干燥主要设配置表 名称 1 热源系统 材质 高度 名称 型号 热风炉《80万达卡》 碳钢 5.2米 旋转闪蒸干燥机 XSG-10 八字、一字刀片 SUS304,加厚加 强处理,直筒内壁、混合室内壁 SUS304 ,陶析环 SUS304 Φ 500 , 机架、主体外包碳钢,轴承座铸 XSG10型 铁,主轴45#钢。 15kw,,主轴转速0-500rpm 主机设大尺寸快开检修门 约7.15米 螺旋调速加料器 LX-2*ф 133mm,采用双轴结构, 型号 配套双轴破碎刀, 配套料仓, 进料口尺寸600*600mm LX-2*ф 133mm 物料经过处 SUS304、 螺旋片3mm,料斗厚度 1套 2mm,加料管为无缝不 锈钢钢管厚度4.0mm 自制 ,减速机 为常州金 牛,型号 BWD2-35 刀片 SUS304,δ =12mm、直筒内壁 SUS304,δ =2mm 混合 室内壁 SUS304,δ =3mm,闪蒸干燥机 主塔外包碳钢δ 1套 =2mm/底座、法兰碳钢 12mm、机架12#槽钢, 保温材料为80mm 硅酸 铝。 规格型号 材质及厚度 数量 工况参数 电机功率 生产家 说明 SRZ-非标, 外形尺寸 碳钢/6mm,8mm 1套 换热出风 无 180±5℃ 自制 材质 2 闪蒸主机 搅拌功率 检修门 主机高 名称 3 加料系统 自制 闪蒸主机 电机采用 运行稳定 15kw 江阴大中 电机 变频调速 3.0kw 运行稳定 变频 联系手机; 家:常州市鹭涛干燥设有限 Design Introduction 系统设计说明 文件编号:-05 第 4 页 共 10 页 功率 名称 旋风收料 系统 材质 旋风支架 型号 2.2kw/台,变频调速 高效旋风分离器 CZTф 1000mm SUS304制作 碳钢,防腐 CZTф 1200 SUS304制作、 主体材质 1套 厚度2mm 自制星型 出料连续 星型卸料 卸料器 稳定 器0.75kw 采用常州 国振机械 4 星型卸料器 6L-0.75kw 名称 型号 材质 过滤面积 5 收料除尘 布袋材料 系统 脉冲袋式除尘器 MC-98-3000 箱体材质: SUS304,锥体的锥度 60°。 111㎡,布袋过滤风速 v=0.02m/s 针刺呢,规格ф 120*3000mm MC-98-3000 脉冲电磁阀 1寸,数量24只 脉冲控制仪 24门,数量1只 喷吹管 气包 无缝碳钢管,1寸 无缝碳钢管,ф 159mm 箱体材质: SUS304/2mm 花板 SUS304/3mm/加 1套 强筋加强 气包、 喷吹管为无缝碳 钢管 出料连续 稳定脉冲 间隔运行 稳定 自制星型 卸料器 采用常州 国振机械 联系手机; 家:常州市鹭涛干燥设有限 Design Introduction 系统设计说明 文件编号:-05 第 5 页 共 10 页 气锤 料筒 SK40,3只,布袋料仓安装 配套双线mm 空气过滤器 壳体碳钢,滤芯无纺布 过滤面积 S=4m2 名称 鼓风机(含底座、减震垫、机架) 6 鼓风系统 型号 风压 风量 功率 材质 名称 型号 7 引风系统 风压 风量 功率 材质 8 管道 所有管道 名称 安装位置 9-19-8D 3584-4551Pa左右 5275-7144m3/h 15kw Q235-A 引风机(含含减震垫、机架) 9-19-9D 4453-4100Pa 8294-10171 m3/h 30kw Q235 物料接触为304不锈钢制作, 其余 Φ mm 为碳钢,法兰为碳钢制作。 温度表 1.主机 壁厚2mm,法兰碳钢厚 1套 10mm 温度自动控制调节 3套 9-19-9D Q235-A 1台 9-19-8D Q235-A 1台 运行稳定 噪音<80 15kw 分呗 常州力鼓 风机有限 运行稳定 噪音<80 30kw 分呗 常州力鼓 风机有限 自制 余姚温度 仪表 9 温度检测 联系手机; 家:常州市鹭涛干燥设有限 Design Introduction 系统设计说明 文件编号:-05 第 6 页 共 10 页 2.主机到旋风 3.排风系统 1、控制电路符合国家相关标准 控制柜 、电 2、具有超温报警和电机过载保 电柜外形尺寸 控制系统 器仪表控制 护功能 壳体碳钢喷塑 800*800*1800mm 系统 3、电器使用正泰品牌 , 4、 变频器国产优质深圳伟创品牌 10 1套 自制 客户: Design Introduction 系统设计说明 文件编号:-05 第 7 页 共 10 页 五、品件明细表: 序号 1 2 3 4 5 名称 空气过滤器滤芯 加料器前端四氟轴套 密封圈 硅胶垫圈 生产家 自制 自制 自制 自制 型号和规格 1000X1000Xmm XSG8 型 Φ 40*φ 60*7 40*4 单位 件 个 个 盘 数量 1 2 2 2 注 无纺布 橡胶 硅胶 不锈钢螺栓 自制 M12*60 套 50 六、设质量承诺函 1、严格按照合同要求,提供符合设计标准、质量合格的产品。 2、设焊缝平整,打磨、抛光。 3、控制仪器、仪表性能可靠、精度高、反映灵敏。 4、全套设必须按技术文件及技术要求制造。 5、所有外购设、仪表需附原的合格证,说明书等 6、严格检查和控制原材料、原器件、配套件的进质量。 7、保证所供设加工工艺完善、检测手段完。产品决不带缺陷出。 8、考核指标按技术要求执行生产,产品质量三包,质保期壹年(12 个月)。 9、质保期壹年(12 个月)。质保期内因设设计、制造、选材等缺陷造成的损坏,乙 方免费进行维修或更换;因甲方操作失误造成的损坏,乙方负责有偿维修或更换 七、整机能耗 1、装机总功率:55.45kw/H(实际使用约为装机总功率的60%) 2、气锤压缩空气量:0.4m3/min,压力0.4Mpa (压缩空气去油去水) 八、操作人员培训及调试 1 培训 卖方提供完整可靠的设操作和维护保养手册. 培训内容: (1)机械设的工作原理和操作过程中的维修保养知识,易损件的更换操作, 润滑油系统的维护。 (2)干燥塔工艺参数的调节 2 调试 设运行及联动调试 设安装调结束后进行单台调试,全部单台调试合格后,进行空车联动调试. 联动调试合格后,后方可进行带料调试. 十、售后服务: (a)设安装以及调试 设做好后接到需方安装、调试通知,供方立即派人员对设进行安装、调试。 (b)操作人员培训 设自安装、调试起,需方操作人员将会在供方售后服务人员的指导下,学习设机械的工 作原理和操作过程中的维修保养要素,掌握利用设理论和实践经验,生产出合格产品。 (c)设保修 7 客户: Design Introduction 系统设计说明 文件编号:-05 第 8 页 共 10 页 设保修期一年,凡是保修期内因制造质量引起的设故障供方进行免费维修。 (d)技术服务 凡在使用中遇到的技术问题、供方免费提供技术咨询 (e)保质期后的设维修 凡保质期后的设出现问题,供方将提供高质量的维修服务和原装配件,费用按统一优惠价 格执行。 (f)服务承诺 凡是将在及时内到达。 (g)售后服务零配件库存保证 供方有充足的品件,按用户需要特快发出。 附录一: 控制系统配置说明 1、设计原则 (1)、系统稳定可靠,满足工业化生产要求。 (2)、干燥机的所有检测、控制信号均通过控制柜操作 2、电气部分配置说明 控制显示仪表有进风温度控制显示; (XMT) 、出风温度显示; (XMT) 、主塔混合温度显示; (XMT)、加料器速度调节及显示、系统运行指示灯显示。温度检测元件采用铠装铂电阻 (Pt100),采用 M27*2 螺纹接口,选用浙江余姚产品,数字显示仪表选用上润品牌产品。 1、引风机电机变频启动运行. 2、温度自动控制调节; 3、加料器调速控制; 4、具有超温报警和电机过载保护功能; 5、所有控制按键集中操控,防水、防潮、外形美观; 6、现场设置紧急停车按钮。 7、闪蒸干燥机现场电机防护等级为 IP54,绝缘为 E。 二.设制造、安装、调试进度表: 8 客户: Design Introduction 系统设计说明 文件编号:-05 第 9 页 共 10 页 名称 所需天数 30 个工作日 2 天 5天 5天 32 天左右 设内制造周期 制造完毕出前运转等性能检测 运输 设现场指导安装、调试周期 总制作周期 三.交货清单(软件)(每台设 1 套) 序号 1 2 3 4 名称 使用说明书 电气线路图 易损件 装箱单 数量 1 份/台 1 份/台 1 套/ 1 份/台 注 随机发货 随机发货 随机发货 随机发货 9 客户: Design Introduction 系统设计说明 文件编号:-05 第 10 页 共 10 页 四、设价格及付款方式: 序号 1 名称 型号 数量 单价(万元) 总价(万元) 付款方式:设总价 万。合同签订预付 30%,发货前付到设总款 90%,,供 方开具全额,余下 10%设安装调试完成之日起一年内付清。(本 设报价含运费税费安装调试费用) . 10 以上信息由常州市亿宝干燥科技有限公司整理编辑,了解更多喷雾干燥,闪蒸干燥机,流化床干燥机,混合机信息请访问http://www.czyibao.com |
