如何自行检查除尘器常见细小问题
发表于:2026-1-18 08:34:48 4556
           随着除尘器在各地普及开来,如果用得时间长了,不免会出现一些小问题,问题虽不大,但却是非常耽误企业的正常生产,如果叫厂家来修会耗费很多的时间,自己修吧又不知问题出在哪里,不知如何下手,怎么办?根据用户经常咨询的问题,华康环保小编整理了以下几项常见问题及解决办法,希望您仔细查看:    (一)除尘器及风管向外漏灰或向内漏风    1.除尘器的进风管和风机前后的风管磨损穿孔     由于除尘器的进口风速设计在6-10m/s,风机前后的风速在14m/s左右,风管容易被磨损穿孔。如果向内漏风或向外漏灰,经微的治漏即可,严重的需要更换风管。     2.除尘器的进风管与除尘器的接口部位开裂漏灰     除尘器启动时系统的风速和压差变化大,致使风管有被吸瘪的现象,时间久了,这些部位会有开裂现象并漏灰,仔细检查这些部位,轻微的裂缝用材料封住,严重的需要更换风管或焊接。     检查除尘器的门是否关好,连接螺钉是否松动。    (二)脉冲除尘器不喷吹故障     1.无压缩空气     如果除尘器在运行时听不到空气喷吹的气流声,但有电磁阀阀体铁芯动作的“嗒嗒”声,说明除尘器没有压缩空气供给,压缩空气压力表显示应该很低。保留压缩空气阀门检查压缩空气是否恢复,如果没有,说明动力车间没有送压缩空气,报告维修工检修。     2.所有喷吹电磁阀不能打开     如果没有一点电磁阀阀体铁芯动作的“嗒嗒”声,说明电气控制有故障,没有打开电磁阀的命令,报告电工维修。     3.部分喷吹电磁阀不能打开     如果只有其中几个电磁阀不能打开,则说明该电磁阀内部已经损坏,常见的是喷吹电磁阀动作铁芯的复位弹簧损坏,报告维修工处理。    (三)除尘器布袋压差大     检查“U”形压差计,一般应为800Pa左右,如果达到1200Pa以上,说明布袋堵塞,有可能是布袋使用过久,也有可能是脉冲逆吹系统压缩空气或损坏。    (四)除尘器下灰异常     检查除尘器的下灰量是否与平时相当,如果过小,可以判定除尘器下灰异常。     (1)检查下灰落料器是否旋转。     (2)检查推灰螺旋旋转是否正常。     (3)通过除尘器的透明观察窗检查除尘器内部落灰是否正常,是否有灰吸咐在布袋上。     (4)若除尘器内部积灰严重,但落不下来,有可能烟灰较湿,需进一步_堵塞。     以上是除尘器运行中出现异常情况的解决办法,如果您的除尘器出现的不是以上这些情况或者除尘效率还是不理想,请您及时与我公司联系,我们会给您好的解决方案。
不错不错
2026-3-21 18:42:45 回复
2026-4-25 18:10:57 回复
感谢楼主
2026-5-18 15:07:25 回复
