铠装热电偶的热电势
发表于:2026-1-17 13:58:16 4010
       铠装热电偶的热电势随测量端温度升高而增长
  热电动势的大小只和铠装热电偶导体材质以及两端温差有关,和热电极的长度\直径无关.
  铠装热电偶是由导体\绝缘氧化镁和不锈钢保护管多次拉制而成.铠装热电偶
  具有良好的耐振动、抗冲击性能;使用寿命长;
  铠装热电偶的工作原理是由两种不同成分的导体两端经焊接,形成回路,
  直接测温端叫测量端,接线端叫参比端.当测量端和参比端存在温差时,
  就会在回路中产生热电流,接上显示仪表,仪表上就会指示出热电偶
  所产生的热电动势的对应温度值.
生产现场不会引超爆炸;作为整体保护套或两节式套管,
  也可以直接在保护管上作该材质的防腐处理;适用于在强碱的腐蚀性介质中进行测量.
铠装热电偶的热电动势将随着测量端的温度升高而增长。
  推荐产品:电磁流量计,压力变送器,涡街流量计,涡轮流量计,表面热电偶,热电偶,热电阻,料位计.
2026-3-18 08:39:04 回复
2026-4-16 01:18:25 回复
干货
2026-6-7 04:55:03 回复
