那些原因导致振动筛筛网破裂得太快呢?
发表于:2025-12-17 09:48:08|本帖共 462 字 3421
       那些原因导致振动筛筛网破裂得太快呢?
  1、振动筛的质量问题是导致屏幕破裂过快的重要因素。
  如果屏幕材料不符合材料的筛选要求,屏幕会很快损坏。我们将列出屏幕的分类以及当客户选择振动屏幕时如何选择合适的屏幕。
  2、振动筛不能充分张紧,导致筛网振动,通常沿着筛网边缘或胎圈边缘破裂或损坏。
  振动筛通常具有上筛层和下部力层。要求两层彼此紧密粘合。如果筛网预张紧过程较差,则当筛网底部的受力层较紧时,筛网未分层;
  3、当筛机工作时,屏幕下方的距离太大,不能有效地按压屏幕框架的接触部分,这是屏幕损坏太快的原因之一。
  4、送料问题
  由于在振动筛的工作过程中材料是连续进给的,如果一次送入太多的材料,材料在丝网表面上的正常运动受到阻碍,这不仅会使丝网疲劳松动,而且减少材料的处理量。一次给出大量的材料,这会在不平衡的操作中突然增加电机本身的负荷,这不仅容易损坏屏幕,而且容易造成振动电机的损坏,因此必须均匀 放置材料时喂入材料。
  在强烈冲击的进给模式下,振动筛必须配备缓冲料斗。 材料对屏幕的直接影响将消耗振动源产生的激振力,这更可能导致屏幕损坏和屏幕疲劳。
评论列表(7)
不错
2026-4-17 08:20:16|本帖共 2 字 回复
值得收藏
2026-4-27 05:19:17|本帖共 4 字 回复
2026-4-29 16:07:26|本帖共 4 字 回复
有用
2026-7-3 04:56:12|本帖共 2 字 回复
点赞
2026-7-27 09:02:55|本帖共 2 字 回复
这个观点我同意。
2026-8-18 09:34:14|本帖共 8 字 回复
机械设备门道很深,多交流总能找到更好办法。
2026-8-25 18:11:11|本帖共 21 字 回复
