潜水排污泵的应用原理
发表于:2026-1-17 12:52:35 2606
           TAG标签:     潜水排污泵是一种泵与电机连体,并同时潜入液下工作的泵类产品,能将污水中长纤维、袋、带、草、布条等物质撕裂、切断,然后顺利排放,特别适合于输送含有坚硬固体、纤维物的液体以及特别脏、粘、滑的液体。有AS、AV型潜水式排污泵。
    潜水排污泵是一种泵与电机连体,并同时潜进液下工作的泵类产品,与一般卧式泵或立式污水泵相比,潜水排污泵明显具有以下几个方面的优点:
    1.结构紧凑、占地面积小。潜水排污泵由于潜进液下工作,因此可直接安装于污水池内,无需建造专门的泵房用来安装泵及机,可以节省大量的土地及基建用度。
    2.安装维修方便。小型的潜水排污泵可以自由安装,大型的潜水排污泵一般都配有自动藕合装置可以进行自动安装,安装及维修相当方便。
    3.连续运转时间长。潜水排污泵由于泵和电机同轴,轴短,转动部件重量轻,因此轴承上承受的载荷(径向)相对较小,寿命比一般泵要长得多。
    4.不存在汽蚀破坏及灌引水等问题。
    5.振动噪声小,电机温升低,对环境无污染。
    潜水排污泵越来越受到人们的重视,使用的范围也越来越广,由原来的单纯地用来输送净水到现在的可以输送各种生活污水、产业废水、建筑工地排水等等。在市政工程、产业、医院、建筑、饭店、水利建设等各行各业中也起着十分重要的作用。
    当泵工作时,副叶轮随泵主轴一起旋转,副叶轮中的液体也会一起旋转,转动的液体会产生一个向外的离心力,这个离心力一方面顶住流向机械密封处的液体,降低了机械密封处的压力。另一方面阻止介质中的固体颗粒进进机械密封的摩擦副中,减少机械密封磨块的磨损,延长了其使用寿命。副叶轮除了起到密封作用外,还可以起到降低轴向力的作用,在潜污泵中轴向力主要是由液体作用在叶轮上的压差力和整个转动部分的重力所组成,这两个力的作用方向是相同的,协力是由两个力相加而成。可以看出,在性能参数相同的情况下,潜污泵的轴向力比一般卧式泵要大,而平衡难度比立式泵要难。所以在潜污泵中,轴承轻易损坏其原因也是与轴向力大有着很大的关系。而假如安装了副叶轮,液体作用在副叶轮上压差力的方向是与上述两力的协力相反的,这样可以抵消一部分轴向力,也就起到了延长轴承寿命的作用。但是使用副叶轮密封系统也有一个缺点,那就是在副叶轮上要消耗一部分能量,一般在3%左右,但是只要设计公道,可以把这部分损失降低到较低限度。
    泵的无过载设计技术的应用在一般的离心泵中,功率总是随着流量的增加而增加的,也就是说,功率曲线是一根随流量增加而上升的曲线,这对泵的使用会带来一个题目:当泵在设计工况点运行时,一般来说,泵的功率小于电机额定功率,这台泵的使用是安全的;但是当泵扬程降低时,流量就会增加(从泵的性能曲线可以看出),功率也随之增加。
    以上就是潜水排污泵的应用原理的相关介绍,如果您还有其他方面的问题,可以直接电话咨询我们的技术专家。
    本文链接(http://www.symade.cn/zhichi/.html)
    潜水排污泵该如何保养 潜水泥浆泵用途,结构特点及使用条件
    潜水泥浆泵安装及使用注意事项 深井泵的使用注意事项
    不锈钢深井泵 用途范围 管道排污泵不出水的原因
2026-6-10 17:27:41 回复
