紫外线消毒器流量和流速关键设计参数有哪些
发表于:2026-1-17 12:06:41|本帖共 823 字 3074
       紫外线消毒器流量和流速关键的设计参数包括: 1、紫外线消毒器流量设计的基本原理: 流量情况(即zui低和峰值流量),可能超过给定反应器的可接受流量范围,可通过使用多个反应器列来减轻。因为在维修时灯管有可能被打破,在维护时能分离反应器列则有助于防止水污染。反应器器壁的变化将产生低紫外强度区域,这将产生未充分消毒的液流。明渠框架式污水紫外线消毒器的混凝土渠道的衬里有助于防止微生物在渠道的裂缝生长,因为这可能影响消毒性能。污水紫外线消毒器渠道上建议要密封或盖上防止藻类生长,保护人类健康。 清洗系统限制 作为紫外线杀菌器系统的一部分,清洗系统必须有效处理现场特殊水质产生的影响(如铁、钙、铝、锰和其他无机,有机物造成的沉淀和污垢)。当铁、钙、铝、锰、镁等离子有相对于饱和较高浓度时,建议进行现场试验。结垢试验能够在包括zui小规模的商业清洗设备在内的范围进行。 2、紫外线消毒器流速设计的基本原理 紫外线消毒器反应器中应保持均匀的流速。同样,合适的出口设计也能确保出口状况不会对饮用水紫外线消毒器或者污水紫外线消毒器的反应器的水力状态产生不利影响。一般都希望有均匀的流速分布,但是这并不能保证辐射区域足够的水力状况。当进出口状况不符合几何学、扩散分布或水流设计时,就需要进行流速检测。 紫外线杀菌器系统性能部分由清洗系统的性能维持。已发现铁、钙、铝、锰和镁影响清洗的效果和频率。当发现这些元素的浓度可能产生石英套管结垢时,建议进行现场试验。 需要特别注意对饮用水紫外线消毒器消毒可靠性影响的部分,包括:备用设备,水质可靠性,运行和维护,电力供应的可靠性,电气安全及震动负荷设计。 流量和流速是紫外线消毒器设计的zui基本的依据,在此之外还包括待处理水的水质、处理标准或者排放标准、需要选用的材质等等,只有根据以上依据设计的紫外线消毒器价格才能准确,定州市天润环保设备有限公司在此提醒用户不要仅凭紫外线消毒器价格判断消毒效果,一定要多倾听紫外线消毒器厂家的意见和建议。
讲得透彻
2026-7-20 09:23:27|本帖共 4 字 回复
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
