录像机出现卡顿问题怎么办?
发表于:2026-1-17 11:41:35|本帖共 1,286 字 993
       录像机出现卡顿怎么办?这是安防监控安装调试经常会遇到的问题,录像机卡顿就会出现预览画面失败、出现回放卡顿或系统操作卡顿的情况,那这些卡顿情况的解决方法是什么,一起来了解下吧!
  1、实时预览卡顿
  首先:检查交换机带宽是否足够,交换机能力不足的时候会造成码流卡顿,尝试在交换机上少接几个摄像机,查看卡顿现象是否有改善。若少接几个摄像机后卡顿现象消失,建议更换带宽足够的交换机。
  注:百兆交换机建议接8个以内的百万像素摄像机,如果超过8个,建议换千兆交换机。
  2、单(大)画面预览卡顿
  录像机单(大)画面预览时,默认是取主码流,此时出现卡顿,应首先检查主码流的帧率是否是全帧率。
  NVR3.0录像机操作界面:请入录像机主菜单—录像配置—编码参数,将各个通道的主码流都设置成全帧率。
  NVR4.0lite录像机操作界面:进入配置—录像管理—录像参数,将各个通道的主码流都设置成全帧率。
  若还是卡顿,检查录像机与出现卡顿的摄像机之间网络传输是否有丢包或者延迟,在原网络拓扑不变的情况下,通过录像机网络检测功能来测试:
  3、多画面预览卡顿
  检查子码流参数是否合理;
  录像机多(小)画面预览时,默认是取子码流,此时出现卡顿,应首先检查子码流的参数是否合理。
  注:子码流建议码率小于1024kbps,分辨率小于4cif,可以适当降低子码流分辨率以及码流上限,建议改成:352*288或320*240,码率上限512kbps。
  NVR3.0录像机操作界面:进入录像机主菜单—录像配置—编码参数—子码流参数界面;
  NVR4.0lite录像机操作界面:进入配置—录像管理—录像参数—子码流界面;
  4、回放卡顿
  确认硬盘是否正常;
  回放卡顿,大部分原因由于硬盘的读取速度不够或硬盘异常造成的,可以尝试将录像文件拷贝到电脑上用海康播放器播放,查看是否也有卡顿现象来确认。建议用监控专用盘。
  NVR3.0录像机操作界面:
  首先选择对应要备份录像的通道,然后选好对应要看回放的开始时间和结束时间,点击搜索;
  将搜索到的文件勾选后,点击备份,如果都是需要的录像文件也可以选择全部备份;
  点击备份后,选择对应的U盘名称(U盘格式:fat32),选择备份对应的文件,点击备份;
  NVR4.0lite录像机操作界面:首先选择对应要备份录像的时间,然后选好对应要看回放的通道,点击检索;
  检索到的文件,勾选后需要备份的内容,点击导出,如果都是需要的录像文件也可以选择导出全部;
  然后选择对应的U盘名称(U盘格式:fat32),选择备份对应的文件,点击保存即可;
  最后把拷贝出的录像文件,使用海康播放器进行播放;
  5、录像机操作菜单界面卡顿
  操作菜单卡顿建议先不接入硬盘,空机运行,观察是否还有卡顿现象。
  若不接硬盘不卡,建议更换性能较好的监控专用硬盘。
  若不接入硬盘,操作菜单还是卡顿,建议将录像机恢复出厂,或者尝试给录像机升级。
  NVR3.0录像机操作界面:
  NVR4.0lite录像机操作界面:
  慧翼科技始于2009年,是专注打造视频监控系统,视频监控,安防监控安装,视频安防监控系统,视频监控工程为一体的视频监控解决方案服务商。:www.huiyikj.com,电话: 。
马克
2026-6-16 00:22:10|本帖共 2 字 回复
