便携式里氏硬度计操作规程
发表于:2026-1-17 11:36:14 1744
       便携式里氏硬度计操作规程
  便携式里氏硬度计操作规程,珠海天创仪器公司为大家总结了以下几点:
  1.被测试件表面需符合测试技术要求,平整、光滑,表面粗糙度应达到2um,且清洁不得有油污;重量在2-5kg的试件、有悬伸部分的试件、薄壁试件,应使用重量大小5kg的物体将其支承;重量小于2kg的试件,应使其与重量大于5kg的支承体紧密耦合。 2.根据被测试件形状,选择合适的支撑垫圈,装于冲击装置的端部。(曲率半径小于30mm的试件在测试时应使用小支撑环)。 3.将冲击装置插头接入主机插口,打开主机开关,接通电源,检查电源电压是否符合要求;如出现屏幕字符闪烁时,表示电压已低于额定工作电压,请关掉电源开关,需给电池充电。 4.先用标准试块对仪器进行校准,校准时合格后测试。 5.向下推动加载套,使冲击体被锁住;将冲击装置的支撑环定位压紧在被测表面,按动冲击装置释放钮,稳定工件、冲击装置、身体等,启动力通过冲击装置轴线,完成一次测试。 6.测试结束后,再次对仪器进行校验,确定仪器在使用过程中处于正常状态。 7.仪器使用完毕,关闭主机电源开关和打印机开关,清洁仪器,释放冲击装置。 8.仪器在使用1000-2000次后,应取下支撑环,取出冲击体,用毛刷清理导管及冲击装置,但不得添加润滑油。
很有帮助
2026-3-24 23:45:44 回复
2026-3-26 01:19:53 回复
支持楼主
2026-5-9 15:34:05 回复
2026-6-16 22:26:29 回复
