酸雾净化塔是通过什么原理净化,效果怎么样
发表于:2026-1-17 11:32:39|本帖共 3,397 字 2913
       一、酸雾废气处理一体化设备介绍
  酸雾主要产生于化工、电子、冶金、电镀、纺织(化纤)、机械制造等行业的用酸过程中,如制酸、酸洗、电镀、电解、酸蓄电池充电等。另外,在一些科学研究的过程中,也会使用到不同的酸。因为这些用酸工艺过程中使用的往往是多种酸的混合物,所以排放出的废气也大多是多种酸雾的混合。
  酸雾的形成机理主要有两种:
  一种是酸液表面蒸发,酸分子进入空气,与空气中的水分凝并而形成雾滴;
  另一种是酸溶液内有化学反应,形成气泡上浮到液面后爆破,将液滴带出。
  在结合现有的处理技术及相关项目经验的基础上设计出一款针对酸雾废气处理的一体化设备,采用吸收法,有效处理这类酸性废气,保证废气达标排放。
  二、酸雾废气处理一体化设备适用范围
  本设备适用于化工、电子、冶金、电镀、纺织(化纤)、机械制造等行业酸雾废气净化治理。
  三、酸雾废气处理一体化设备特点
  1、吸收去除效率高,能力强;
  2、设备构造紧凑,占地面积小,维护管理简单方便,运转成本低;
  3、能够同时处理多种混合有机废气;
  4、采用自动化控制运转设计,操作简易、安全;
  5、全密闭型,室内外皆可使用。
  本塔中无填料及气液交换塔盘等汽液交换装置,采用雾化器进行液体雾化,使汽液饱和接触。此种塔处理的主要有害气体为硫酸雾、盐酸雾、铬酸雾、硝酸雾、磷酸雾、雾、、、硫化氢、等高污染行业的废气进行吸收、净化处理,达到工艺要求,其效果比传统的填料塔和板式塔均有较大优势。
  采用圆形塔体,用法兰分段而成,具体由贮液箱,进风段、多级喷淋段、旋流板、出风锥帽等组成。它具有效力高,耐腐蚀性强,高强度,低噪声,耗电少,体积小,拆装维修方便,轻巧耐用,外形美观大方等优点。制作方便,便于安装检修,强度高,占地面积小,除水部分:塑料制隔离式产生水分分离;喷淋形式采用多层填料,多级喷淋。使接触,提高净化效率。可配备气体在线分析仪、PH控制计、差压变送器、压力传感器、流量传感器、电导率仪、液位控制计、电磁阀、变频器及控制柜等组成的控制系统,以上控制情况均以数字形式显示在显示器界面上,使管理人员一目了然,并有故障报警,便于管理与维护。
  四、净化塔的原理:
  实验室通风中需处理的废气,由玻璃钢离心风机压入净化塔之进气段后,垂直向上与喷淋段自上而下的吸收液起中和反应,使废气浓度降低,然后继续向上进入填料段,废气在塑料球打滚再与吸收液起中和反应,使废气浓度进一步降低后进入脱水器段,脱去液滴,净化后的气体排出大气。经测定分析,硫酸雾净化率可达93%,硝酸净化率可达90%,盐酸雾净化率可达98%,对酸雾净化性能技术指标达到水平。
  五、净化塔主体:
  复合玻璃钢贮液箱加液管,进风段采用复合玻璃钢制作。
  保尔环滤料到和有机玻璃检视孔。
  有效的挡水板,玻璃钢风帽。
  六、现今控制酸气排放的方法主要有:液体吸收法、固体吸附法、过滤法、静电除雾法、机械式除雾法及覆盖法等。下面对这种酸雾废气处理的几中主要方法进行介绍。
  1 、静电除雾法
  酸雾静电捕集器是静电收尘器系列产品中的一个种类,静电收尘成为技术后,次成功的实际应用便是1907年用于硫酸雾的捕集。
  2 、酸雾净化过滤法
  酸雾过滤器的滤层主要包括板网、丝网和纤维三种型式。板网除雾器的滤层通常由聚氯乙烯材料制作,交错叠置于设备内。丝网除雾器中的丝网一般由聚乙烯或耐腐蚀不锈钢材料制作而成。纤维除雾器的纤维材料则以聚丙烯和玻璃纤维居多。
  3 、机械式酸雾净化法
  这类废气处理方法的原理是借用重力、惯性力或离心力的作用使雾滴与气体分离,从而达到净化目的。常用的设备有折流式除雾器、离心式除雾器等。
  4 、酸雾净化液体吸收法
  液体吸收一般包括水洗法和碱液中和法。碱液吸收常用的吸收剂有10%的Na2CO3、4%~6%的NaOH和NH3等的水溶液。所采用净化废气处理设备主要有洗涤塔、泡沫塔、填料塔、斜孔板塔、湍球塔等。其主要净化机理是使气、液充分接触,酸、碱中和,从而提高净化效率。
  液体吸收法的优点是设备投资较低,工艺较简单。缺点是:a在北方的冬天还容易因结冰而导致设备无法正常运行;b由于硝酸雾中含有不易溶于水的NO,因此液体吸收法对硝酸雾的净化效率比较低;c耗能耗水量大、运行费用高;d容易带来二次污染。
  5 、酸雾净化固体吸附法
  目前该吸附剂已在多个行业中得到成功的应用。它可以净化硫酸、硝酸、盐酸、、醋酸、磷酸等各种酸气(雾)。尤其适用于浓度小于1000 mg/m3的间歇排放的酸洗操作场所。常用的吸附剂有活性炭、分子筛、硅胶、含氨煤泥等。
  6、吸附法净化酸雾废气处理的优点是:
  a、 设备简单,操作方便;
  b 、干式工艺,不产生二次污染;
  c、 能比较好地去除伴随硝酸雾产生的氮氧化物的污染。
  其缺点是:由于吸附剂的吸附容量有限,造成设备庞大,且过程为间歇操作。因此,吸附法仅适用于净化处理酸雾浓度较低的废气。
  与现有的其他吸附剂相比,SDG酸雾吸附剂具有以下优点:a吸附过程以化学吸附为主,形成的产物性质稳定,所以吸附完成后的吸附剂可以直接抛弃,无需再生,节约了相应的工艺和设备消耗;b吸附剂原料及制作成本低;c吸附效率高,吸附容量大。吸附法净化废气处理设备有固定床吸附器、移动床吸附器、回转式吸附器等。
  酸雾废气净化塔的介绍
  六、酸雾净化塔的用途
  玻璃钢高浓度酸雾净化塔具有阻力小、能耗省、噪音低、处理效率高,能处理(HCL)、气体(HF)、氨气(NH3)、硫酸雾(H2SO4)、铬酸雾(CrO3)、氰氢酸气、(HCF)、碱蒸气(NaOH)、硫化氢气体(H2S)等气体的新型净化塔,它具有净化效率高、结构紧凑、占地面积小、耐腐蚀、耐老化性能好,重量轻的特点。它适用于排放一定浓度的腐蚀性酸雾气体,主要用于化工、电子、医院、学院、研究中心等场所。
  七、酸雾废气净化塔的结构
  酸雾净化塔为圆筒型结构形式,全塔由三部份组成,即贮液、进气、喷淋、脱水和出气,耐酸水泵装在外侧,与塔进、出口管连接,塑料球分别装在喷淋内。
  酸雾净化塔为玻璃钢一体成型,结构紧凑,耐腐蚀,耐高温,外表光滑;
  除水部份:塑料制隔离式产生水气分离;
  喷水部:高压喷水产生雾状,分上下两段扩大接触处理提高功能;
  填充物:海胆型或型,PP质一体成型;
  循环水槽需有防溢水口,50mm水位溢水排放管;
  观察窗:5mm厚透明压克力板制;
  自动加水装置:浮球液面自动控制式;
  加药泵:采用22L/H耐酸碱定量泵。
  八、酸雾净化塔在废气处理运行中的保护方法
  酸雾净化塔是用于处理二氧化硫排放,除尘器除了能很好的脱除烟气中的二氧化硫,经过酸雾净化塔废气处理后能生产出硫酸氨化肥。但是怎么才能有效的那维护脱硫除尘器呢?下面小编为大家说一下:
  1:在酸雾净化塔运转时,体内的气流会构成涡流,涡流一旦构成简直是无法消失的,特殊是碰到含尘气体速度温度变化,和管壁形成的露水等,就需求对除尘管道定期清理。
  2:打扫孔盖板与玻璃钢脱硫除尘器壁间用螺栓拧紧或其他压紧安装压紧,除尘器与盖板间应有橡胶带或橡胶板做衬垫
  3:除尘器打扫孔的地方应在管道的正面或上部,打扫孔都必需做到紧密不漏风。
  4:运转治理难度大,水位不易掌握,水低达不到除尘后果,水高引风机进水,别的酸碱中和不易掌握.
  5:因为除尘器单元耗钢量大,因而在装置上的办法是从筒身上部向下资料由厚向薄逐渐推移!这样维护就简单了。
  九、废气设备的选择
  工业废气处理设备的材质:目前市场上面经常的为四种,一种是PP材质、第二种是碳钢、第三种是镀锌板、第四种是不锈钢(不锈钢分为:304和316)主要针对有腐蚀性和高度的气体。
  工业废气处理设备处理流程:车间产生废气的地方→→做废气收集起来(集气罩)→→把所有废气收集到总管道→→然后风机抽风→→再经过相应的环保设备(活性炭吸附塔和喷淋塔)→→最后经过排气管→→最后达标排放。一整套工业废气处理设备流程就是这样子。它适用于排放一定浓度的腐蚀性酸雾气体,主要用于化工、电子、医院、学院、研究中心等场所。
  安装:
  1、安装前必须对各部件进行清点及检查,如有缺损或变形,要进行补齐修整后方可安装。
  2、净化塔必须安装在同一水平的混凝土基础上,地脚螺钉采用预留孔,二次浇溉安装定位。
  3、净化塔组装及喷雾管道及配件的连接必须严密,以防漏液。
  4、安装完毕后,必须清除塔内及喷雾循环管道内及滤料环中的杂物,以免堵塞滤液器及喷嘴。
  十、维护:
  1、贮液箱中NaOH溶液浓度应保持在2-6%范围内。
  2、当浓度低于2%时,必须加注NaOH溶液。
顶
2026-3-3 21:57:54|本帖共 1 字 回复
2026-3-16 17:44:44|本帖共 4 字 回复
感谢分享经验
2026-6-8 21:08:47|本帖共 6 字 回复
