1300度马弗炉/电阻炉使用说明书
发表于:2026-1-17 11:19:43|本帖共 2,006 字 3256
       1300度马弗炉/电阻炉概述
  本系列箱式电阻炉系周期作业式,以硅碳棒为加热元件, 炉膛额定温度为1300℃,需与KSW、KSY型号温度控制器及铂铑-铂热电偶配套使用,可对炉膛内的温度进行测量、显示、控制,可使炉膛内的温度自动保持恒温。本系列箱式电阻炉供实验室、工矿企业、科研单位进行合金钢的热处理及金属的烧结、熔解、分析等高温加热时用。
    型  号  额定 功率 (KW) 工作 电压 (V) 额定 温度 (℃) 相数 空炉升 温时间(min ) 炉膛尺寸 长×宽×高 (mm) 外型尺寸 长×宽×高 (mm) 硅碳棒 规 格 (mm) 配套控制器 型 号  SRJX-4-13 4  120-210 1300 单  ≤120 250×150×100 700×480×530 φ8×150/ φ14×150 8支 KSW-6-16 SRJX-4-13A 4  120-210 1300 单  ≤120 250×150×100 700×480×530 φ8×150/ φ14×150 8支 KSW-6-16A SRJX-5-13A 5  120-210 1300 单  ≤90 250×150×100 700×480×530 φ8×150/ φ14×150 8支 KSW-6-16A SRJX-8-13 8  Y/120-370 1300 3  ≤200 500×200×180 800×550×650 φ8×180/ φ14×150 12支 KSW-12-16 SRJX-8-13A 8  Y/120-370 1300 3  ≤200 500×200×180 800×550×650 φ8×180/ φ14×150 12支 KSY-12-16A SX2-6-13A 6  Y/120-370 1300 3  ≤70 250×150×100 630×610×610 φ14×150/ φ14×180 9支 KSY-12-16A SX2-10-13 10 Y/120-370 1300 3  ≤90 400×200×160 770×670×680 φ14×200/ φ14×200 12支 KSY-12-16 SX2-10-13A 10 Y/120-370 1300 3  ≤90 400×200×160 770×670×680 φ14×200/ φ14×200 12支 KSY-12-16A 备注 A:表示该设备采用智能温度调节仪,PID控制; 无字母A:表示该设备采用指针温度调节仪,位式控制。
    现象 故 障 原 因 及 检 修 方 法 不 升 温 电源电压正常,控制器电压表显示220V,常见故障为硅碳棒断路,可用万用表检查并用相同规格的硅碳棒更换。 电源电压正常,控制器不能工作,可检修控制器电源开关、熔断器及炉门的行程开关。如果电炉的炉门没有关好,控制器也不能工作,控制器故障的检修方法可参阅控制器说明书。 电源电压轻负载时工作正常,重负载时不能正常工作,其原因为供电线路的电压降太大或插座及控制开关接触不好,可调整或更换。 升 温 慢 电源电压正常,控制器工作正常,常见故障为部分硅碳棒断路,可用万用表检查并用相同规格的硅碳棒更换。 电源电压正常,但是电炉的工作电压低,其原因为供电线路的电压降太大或插座及控制开关接触不好,可调整更换。 电源电压比正常电压低,电炉工作时加热功率不足。三相电源缺相,可调整检修。 温 度 异 常 热电偶没有插入到炉膛内,造成炉温失控。 热电偶的分度号与温控仪表的分度号不一致,将造成炉温与温控仪表显示的温度不一致。
评论列表(5)
2026-3-3 09:43:27|本帖共 4 字 回复
收藏了
2026-3-13 02:31:04|本帖共 3 字 回复
好内容
2026-4-14 15:59:41|本帖共 3 字 回复
非常感谢
2026-5-8 12:50:17|本帖共 4 字 回复
我们去年做过一个类似的项目,可以分享经验。
2026-10-8 23:07:14|本帖共 21 字 回复
