双齿辊破碎机生产厂家/齿辊式破碎机设备多少钱一台,双齿辊破碎机哪里质量好!
发表于:2026-1-17 11:06:20|本帖共 1,558 字 2475
       双齿辊破碎机适用于烧结矿、煤炭、水泥、硅酸盐、玻璃、陶瓷等行业,适于中等硬度以下脆性物料的破碎,主要用于矿石的中细碎作业。齿辊式破碎机具有体积小,破碎比大(5-8),噪声低,结构简单,维修方便的优点,生产率高,被破碎物料粒度均匀,过粉碎率低,维修方便,过载保护灵敏,安全可靠等特点。
  双齿辊破碎机工作原理 双齿辊破碎机工作时,是利用一对相向转动的圆辊进行物料的破碎,由两个电动机驱动,通过三角皮带传动到槽轮上拖动辊轮使其按照相对方向转动,物料从进料口进入破碎腔,经辊轮的碾压而破碎,破碎后的成品从底架下面排出。两辊轮之间装有楔形或垫片调节装置,可以调整出料粒度,当调整螺栓将楔块向上拉起时,楔块将活动辊轮顶离固定轮,即两辊轮间隙变大,出料粒度变大,当楔块向下时,活动辊轮在压紧弹簧的作用下两轮间隙变小,出料粒度变小。垫片装置是通过增减垫片的数量或厚薄来调节出料粒度大小的,当增加垫片时两辊轮间隙变大,当减少垫片时两辊轮间隙变小,出料粒度变小。
  双齿辊破碎机优势 一、两套驱动,多样节能 两套独立驱动独立工作,可根据实际情况调整开启单双机。 二、多组合,一机多用 可配备多种齿型,根据需要进行更换工作,一机多用,减少投资。 三、结构简单,维修简单 结构简单、占用空间小,操作维修较方便。 四、密封设计,环保无污染 内部装有防尘板,密封性能好,避免了破碎后的细小物料的扬溅,粉尘少,工作噪声低。 五、破碎比大,出料粒度可调节 破碎比增大,出料粒度可根据用户需要进行调整。
  双齿辊破碎机视频:
  双齿辊破碎机多少钱一台? 市场上生产双齿辊破碎机的厂家有很多,报价也有高有低,在这里无法给出明确报价,其原因是影响双齿辊破碎机价格的因素有以下几点: 1、生产成本:双齿辊破碎机价格是受制造材料的生产成本的影响着,还有科研部门对设备研发改进的成本,以及工人制造的劳动成本的影响。 2、市场需求:双齿辊破碎机价格是受市场需求的影响的,若设备需求量较大,则设备价格就会比往常稍高,反之则稍低,但是此类因素影响较小。 3、设备质量:双齿辊破碎机在生产中的易损件是破碎辊,因此,破碎辊的质量影响着整机的质量,为了提高破碎辊的耐磨性,厂家在对其进行工艺改进,选用更耐磨材料,提高其耐磨性,但是双齿辊破碎机价格也会相应增高。 4、设备选型:双齿辊破碎机型号有很多,不同型号设备其产能不一样,双齿辊破碎机价格也不一样,但是各型号之间的差价不大。
    双齿辊破碎机生产厂家——河南巩义吉宏机械 河南巩义吉宏机械是一家专业的双齿辊破碎机厂家,生产的设备无论质量、性能都是非常较为优良的,远非其他厂家设备所能比拟,同时价格、服务等方面的优势也是极为显著,是当前行业内的设备之一。 1、设备质量好 厂家在生产设备时引进了德国新型技术,并融合了多年的生产经验,在做工方面更细致,对于部分核心部件,甚至会采用纯手工的打造形式,保证设备质量的一定结实可靠性,在使用中科降低故障、减少停机次数,其平均寿命是其他常规双齿辊破碎机的3-5倍左右。 2、设备价格低 公司设备价格更实惠,会比其他厂家的同规格破碎机便宜3%左右,设备,没有差价;同时厂家技术成熟,在生产制造中,几乎的浪费;另外,设备销量大、单台设备利润低,所以设备本身定价更划算。 3、厂家服务好 厂家会为客户提供贴心、项目,包括售前设计、销售跟踪等,会根据实际为客户设计满意的合理生产线、推荐合适型号、培训 ;售中,设计科学的施工方案;售后,免费指派专人提供设备的安装调试、维修保养、系统升级等全面服务,始终以客户利益为先。
  巩义吉宏机械的双齿辊破碎机型号多、质量好、价格低、性能佳、服务优,选择巩义吉宏机械,一定让您选购无忧,为您创造更大的空间利润及市场收益,欢迎大家随时莅临我厂考察选购!厂家地址:河南省巩义市永安路北段,联系电话:0371-64087888。
干货贴,收藏备用
2026-1-25 20:33:25|本帖共 8 字 回复
感谢楼主分
2026-6-12 01:07:15|本帖共 5 字 回复
2026-6-22 22:25:46|本帖共 4 字 回复
行业交流离不开这类厂家动态帖
2026-9-15 00:43:30|本帖共 14 字 回复
