免棱镜全站仪的概述
发表于:2026-1-17 10:24:32 2058
       免棱镜全站仪的概述
  (1)免棱镜全站仪光源 免棱镜全站仪的光源到目前为止,无论是国内外厂家都使用激光光源(LD)作为载波信号源。根据各厂家的免棱镜测距不同,以及处于激光安全考虑,多使用690nm左右的LD。 (2)免棱镜全站仪的测距模式 免棱镜全站仪采用的测距模式分为:相位比较式、脉冲式、脉冲相位比较式几种。其中相位比较式测距模式测距精度高、脉冲式测程远;脉冲相位比较式是这几年的新科技成果,测程远而且测距精度高。 (3)免棱镜全站仪在免棱镜测量时的优点 可免棱镜测距,适合不宜放置反射棱镜或者反射片的地方的测距。例如,观测悬崖、石壁等的滑坡、变形测量,隧道施工等。 (4)免棱镜全站仪的缺点 一般情况下,免棱镜测距时由于受到激光束的限制,对角落或者深色表面物件的测距效果不太理想,往往出现不能进行正确测距或者测距误差大。例如,在隧道施工时,在对水泥厚度或者护墙施工测量控制时,因为隧道光线不足、水泥等有深色时免棱镜测距往往就测不出。
干货贴,必须点赞
2026-1-28 22:56:12 回复
2026-6-8 11:57:46 回复
感谢分享经验
4 天前 回复
