发表于:2026-1-17 09:56:18|本帖共 1,526 字 307
机电设备安装是一个比较大的概念,其涉及到众多学科,虽然每个学科都有其固有的特征,但也有很强的通用性。其施工活动从设备采购开始、涉及到安装、调试、生产运行以及竣工验收等各个阶段,是为了满足设备的使用功能。机电安装施工过程中,涉及施工过程中采用新技术、新工艺、新材料、新设备等新兴技术。大型工程对吊装、装配、检测技术的要求越来越高,这就需要不断史新施工技术及施工设备。由于建筑机电的施工安装技术复杂性以及材料的多样性,在实际安装施工中要投入大量的人力及物力,同时还需要各施工单位及相关工程单位具备丰富的施工经验。机电安装工程贯穿与整个工程施工的全过程,其主要部分在结构工程结束以后开始施工,并在装饰工程开始之前基本结束,因此,对与整个工期有着乖要的影响;机电安装工程的质量对工程竣工后的使用功能有着关键作用,在施工过程中要求施工单位严格把关。
(一)设备噪声振动大
近年来,对建筑环保的要求越来越高也越来越严格,公众的环保意识也进一步提高,对于设备的噪音污染也日渐关注起来。由于机电设备涉及的品种、规格繁多,而且都以“动”为特征,这就极易造成振动和噪音污染。以设备机房为例,由于机房集中安装了各类机电设备如:冷动机组、加压水泵、空调机组、变压器以及暖通排水等动力设备,由于设备安置时基座设置铸铁平台不水平,使得设备运转产生振动,这些设备运转时由于需要很大的动力,且因为旋转的惯性力和偏心不平衡,就极易造成设备部件产生振动,并通过传递到底座、管道而产生噪音并通过空气进行传播,从而给人们的生活、工作、学习带来影响。
(二)操作人员知识欠缺,电流强度不适中
先基础操作存在问题,对相关规范不了解,对导线要求不合理,对连接工艺不熟悉,对导线包扎程序不熟悉都是导致机电设备安装工程质量差的原因。当代机电设备安装不仅需要操作人员对基础操作熟悉,而且对精细化综合性的技术操作要求较高,需要机电设备安装人员具有较高的工作经验,尤其是交又环节细节问题考虑要周全。电流问题,主要体现在电流强度与机械设备额定功率不相符,电流强度偏大,电气设备功率偏小,超载电流偏小,电阻偏高,电源缺项等。
(三)电气设备安装中的主要问题
存在于电气设备中的问题主要体现在以下几个方面中:在对隔离开关进行安装的过程中,因为存在动、静触头接触面积和接触压力不足等问题。同时,因为操作的不当也会导致设备在接触面上出现电热氧化问题,使得接触电阻变大,容易灼伤触头,导致事故发生。因为断路器的弧触指以及触头的安装上存在同期性、接触压力、插入行程以及分合闸速度不达标准等方面的问题,就容易致使触头出现过热、熄弧出现时间延长的情况,容易发生绝缘介质的分解,骤增压力,断路器爆炸等事故。此外,在安装和检修电流互感器的过程中如果出现绕组开路的一次现象,就容易出现较高的电压,从而出现威胁人身和设备的现象。
(四)配件问题
机电设备配件市场混乱,山寨、产品,采购人员自身条件较差,导致采购到的配件不合格,把关不严等。螺栓螺母等基础配件,在连接时受到机器以及电磁力的长期作用,产生滑丝松动或断裂现象,不合格产品规格不统一,导致各配件之间连接不紧密,常常出现松动,影响机电设备安装质量。某些特殊机电设备不仅仅要注意基础配件的连接问题、机械效应,同时应当注意配件的耐热程度耐压程度电阻程度等相关指标。
(五)工程承包问题
先是管理强度不够,管理制度不健全,有关部门把关不严,没有施工资质的工程队伍包揽工程。工程量小,投资小,利润较低,资质较高,条件较好的施工队伍不愿意施工,或有资质的施工队伍对工程进行转包等。而施工差的队伍接到工程后,不能按照施工程序规范施工,并且施工队伍中技术人员以及施工人员技能水平较差,导致机电安装工程质量不过关。 |
