瓦楞纸板切出来出现纸板长短不一的原因是什么?如何解决?纸箱具有什么功能?
发表于:2026-1-17 09:12:38|本帖共 905 字 1862
       瓦楞纸板的长度精准度是非常重要的,如果呈现纸板长短不一,就会加大纸板的出产成本,所以纸板的切长精准度是非常重要的,那么是什么原因形成的切长不一致呢?如何解决呢?纸箱的物种功能又是什么?那就跟着小编一起来看看吧! 一、出现原因剖析: (1)烘干机转速不安稳; (2)横切刀齿轮间有纸毛或齿轮、轴承损坏; (3)天桥单面纸板运转阻力过大; (4)面纸制动张力过大; (5)烘干机传输带打滑; (6)横切机无级变速齿轮啮合空隙过大或滚动链条老化、松懈; (7)横切操控程序紊乱,受强磁场搅扰. 二、解决方法: (1)检查烘干机主电机是否缺相,电压是否安稳,轴承是否损坏; (2)清除根切刀滚动齿轮间的纸屑,替换齿轮轴承; (3)对天桥各导纸辊滚动不灵敏的加润滑油或替换轴承,并恰当调节操控单面纸张的真空吸附风量; (4)减小面纸制动力; (5)常整理烘干机传输带,并保持烘干机热板清洁,出产中呈现传输带打滑现象右在其上面喷少数水即可缓解,注意尽量防止未输纸让烘干机空转,然后减小传输带与热板的直接磨擦,否则传输带的糙面磨平,极易形成打滑现象; (6)纠正无级变速齿轮间空隙,替换新链条或恰当调整链条,紧固设备; (7)扫除强磁场搅扰.
三、纸箱的五种功能 1.保护内容 主要功能是保护货物.在运输,储存,装卸和运输的过程中,必须使用纸箱有效地保护货物,以便能够妥善保管和无损坏,以完成流通.因此,纸箱应具有一定的耐压性,耐冲击性和耐湿性. 2.储存方便 由于纸箱可以折叠,因此在存储和运输中占用的空间很小,并且便于存储和运输,而木包装和金属包装则无法使用.当然,这里将对纸箱的尺寸,重量,箱型和耐压性提出要求. 3.环境保护 纸箱的原料是原纸,可以由木浆(木屑)和草浆制成,并且可以方便地回收利用.它是的环保包装材料. 4.易于处理 例如,从纸箱的尺寸,重量,类型和耐压性出发,挖掘与纸箱类似的设计以利于搬运非常理想. 5.广告和标签 纸箱具有广告和标记功能.,纸箱的表面很容易印刷,因此我们不妨使用此功能进行一些广告. 以上就是小编对"瓦楞纸板切出来出现纸板长短不一的原因是什么?如何解决?纸箱具有什么功能?"的了解,希望可以帮到你.
这个方案值得学习
2026-1-25 16:42:46|本帖共 8 字 回复
好内容
2026-6-10 03:55:33|本帖共 3 字 回复
干货分享到位,受益匪浅
2026-9-12 12:42:52|本帖共 11 字 回复
