电瓶式洗地机的功能介绍
发表于:2026-1-17 09:10:34|本帖共 1,109 字 4310
       电瓶式洗地机也叫电瓶式洗地车或电瓶式全自动洗地机,电池电瓶式洗地机是目前市场上比较常见的,由于其不受电线的羁绊,使其具有更大的清洗区域能力,在范围内广受欢迎,使用量多,占总量的90%左右;由多个电机、电瓶或电源线、电子控制板、电路系统、洗地刷、清水箱、污水箱、吸水马达、吸水刮扒组成。
    洗地机电机分为三种,一种是刷盘驱动马达,一般视刷盘数量和传动设计方法配制1-3部,驱动刷盘清洗地面从而达到洗地的功能,其功率视所驱动的刷盘数量和直径以及该机型刷盘要达到的压力所定;
    另一种电机是负责设备前进或倒退转弯所需的动力驱动电机,一般在驾驶式的全自动洗地机上全部配置该电机,而在手推式的洗地机上有约一般强配置自动驱动电机,以减轻操作人员的工作量,但随之价格有所升高;
    还有一个电机是吸水电机,一般是涡轮旁管式多级电机,特点是吸力强劲,注意用于在工作时抽空污水箱里面的空气以形成真空从而达到通过吸水扒头吸取清洗地面后的污水的作用。
    清水箱是用来存放清水或加清洁液清水的,视机型大小一般容量从30升-300升不等,其设计位置也因品牌和机型的不同位于整机的不同位置;
手推式洗地机
    洗地机的污水箱是将清洗后地面的污水抽吸上来并存放的地方,同清水洗一样,其设计位置视电瓶式洗地机机型不同而不同,但一般都比清水箱的容量稍大或至少相等,这主要是为了机器在全负荷工作在清水全部用完的并中间不停顿的情况下吸取污水后仍然可以保留一定空间以防吸水电机进水从而造成洗地机吸水电机烧坏。无论清水箱还是污水箱一般多由非金属的聚乙烯经滚塑工艺加工而成,其优点是可以防止清洁液和污水酸碱性对其造成的腐蚀,另外其质量相对较轻,减轻了动力能源的消耗,延长了全自动洗地机工作的时间。 当保洁人员启动机器进行工作开始,清水或洗涤剂会自动流到刷盘上,旋转的刷盘使污垢迅速与地面分离,刷具系统一般分为盘刷和滚刷。洗地机后面的吸水胶条则负责将污水吸干刮净,使地面洁净光亮,滴水不留,一般有前胶条和后胶条之分,有些品牌在后胶条的后面会有背衬的胶条已达到对后胶条起到支持的作用,从而能更加的吸干地面的污水。
    电瓶式洗地机可通过任何狭窄的过道,机动、高效、模块化设计、保证驾驶都的安全,内置绕盘式吸污扒头设计,通过宽度由560毫米到1460毫米可选择,可达6公里的行驶速度,并且保证使设备在清洗和护理的过程中保持良好的稳定性和牵引性,清洁效率,配备长寿命电机,使用时间较普通电机长30%。科学的人性化操作设计,利用双手即可完成设备的前进、后退、转弯和清洗工作。
    使用人员无需花费更多的培训、掌握时间。配备为设备正常使用使用4个小时以上提供充足电量的高容量电瓶给和超大水箱,使设备能够长时间作业。
谢谢楼主,很感谢
2026-1-27 15:27:56|本帖共 8 字 回复
