初效空气过滤器所用过滤棉的尺寸规格介绍
发表于:2026-1-17 08:43:46 233
       初效空气过滤器多数都是采用过滤棉,当然过滤棉的种类有很多种,一种是喷胶棉一种是非喷胶棉。两种棉的特质是一种可清洗,一种容尘量大!今天我们就过滤器所使用的空气过滤棉的特性进行讲解。 空气过滤棉首先具有的特点是过滤特性。制作棉的工艺是通过渐层性,疏密式的滤材结构,可根据尘埃大小,被阻挡在不同密度的层次,更有效的容纳较多的尘埃,而且阻力低,是深度型的过滤方式。这种循序渐进的结构具有弹性高、压损低的特色。具有弹性高、压损低的特色,一定的 风速、气流及尘重下,不会压缩变形和崩溃,仍能保持高效能,增长滤网的使用寿命。颜色有纯白色,绿白色,蓝白色相间的过滤棉。使用带颜色的过滤棉一定要注意过滤棉的方向问题。带颜色一面是进风面。点是所有的空气过滤棉都必须具有一定的阻燃性和耐湿性能。阻燃性能要达到符合德国工业标准DIN4102 F1;耐湿性能要具有99%相对湿度的耐湿性。才能算是一款合格的过滤棉产品。 空气过滤器棉的尺寸规格从厚度上常见规格厚度上有2.5mm、5mm、10mm和20mm,宽度多为1.8米和2米的幅宽。如果量大幅宽可以定制。常见595*595*46的初效过滤器使用一块过滤棉在1.5平米。专业的空气过滤器厂可以更具您的要求任意定制各种规格。如果想了解更多的空气过滤器和过滤棉的知识,欢迎登陆www.klnkln.com,文章转载请注明出处,谢谢。
2026-3-16 07:28:02 回复
马克
2026-4-26 23:13:01 回复
6 天前 回复
