拉力机是滚珠丝杆好还是滑动丝杆更好
发表于:2026-1-17 08:28:21|本帖共 835 字 4013
       拉力机选用滚珠丝杆好还是滑动丝杆更优呢?在回答这个问题之前,我们先来看看这两种丝杆的作用是什么。
  滚珠丝杆:它是精密机械上 常使用的传动元件,它的主要功能是将旋转运动转换成线性运动,或者是将扭矩转换成轴向反复作用力,同时兼具高精度、可逆性和率的特点。由于它有很 小的摩擦阻力,因此它被很多的精密检测仪器生产厂家所使用。
  在拉力机上安装滚珠丝杆的作用是:在给材料做拉伸试验的过程中,我们需要通过滚珠丝杆的移动来增加材料两端的作用力。当试样材料被拉断的时候,滚动丝杆停止移动。
  滑动丝杆:也叫梯形丝杆,在拉力机上安装滑动丝杆的作用其实和滚珠丝杆一样,都是通过移动来增加材料两端的作用力,从而完成拉伸物理性能试验。但是它们的工作原理是不同的。滑动 丝杆直接通过线性运动来增加试样两端的作用力,因此滑动丝杆具有一定的滑动摩擦系数,与滚珠丝杆相比精度和效率都比较低。
  为了能够帮助大家更好的选择这两种丝杆,下面力高就把这两种丝杆的性能对比分享给大家:
  一、传动效率: 1.滚珠丝杆的传动效率大约在90% - 99%之间。 2.滑动丝杆的传动效率大约是25% - 50%之间。 3.驱动同样大的负载使用滚珠丝杆,可以更高的应用传动效率,能耗低、精度更高。 二、传动速度: 1.由于滚珠丝杆是滚动移动,摩擦系数较小而滑动丝杆是滑动摩擦系数较大,因此前者的传功速度比较快,利用率高。 三、哪种丝杆精度更高: 1.滚珠丝杆的精度是滑动丝杆远远不能及的。因此在高精度要求的检测仪器上面只能安装滚珠丝杆。
  四、价格: 1.由于滚珠丝杆的结构比滑动丝杆复杂,测试精度更高,因此滚珠丝杆的价格更高。
  五、使用时间。 1.由于滚动摩擦的损伤比滑动摩擦的要小很多,因此滚珠丝杆的使用时间就会更长。
  总结:通过上面两种不同类型丝杆的对比,相信大家心里应该明白选择哪种丝杆对提升拉力机测试精度的准确性更有帮助。虽说滑动丝杆的价格便宜,但是为了使材料的测试结果误差更小, 我们还是建议大家选择安装有滚珠丝杆的拉力机,这样会对我们提升生产材料的质量有所帮助。
2026-4-13 20:03:46|本帖共 4 字 回复
感谢发帖!您的视角让我重新思考了这个问题。
2026-10-11 13:11:26|本帖共 21 字 回复
