拉伸膜备受欢迎的4大原因
发表于:2026-1-17 08:23:40 2881
       数据表明,拉伸膜在包装材料中占据40%的市场,相比其他包装材料,可以看出拉伸膜在包装产品中具有独特的优势。那么拉伸膜备受欢迎的原因又是什么呢?根据我们的调查总结得出结论,造成拉伸膜备受欢迎的原因有4点:
  一、基础保护,在产品周围形成一个很轻的、保护性外表,从而达到防尘、防油、防潮、防水、防盗的基础保护。尤为重要的是缠绕膜包装使包装物品均匀受力,避免受力不均对物品造成损伤,这是传统包装方式(捆扎、打包、胶带等包装)无法做到的。
  二、空间节约,薄膜的缠绕力和回缩性是缠绕膜包装的特性之一。
  三、紧缩固定,借助拉伸膜拉伸后的回缩力将产品进行缠绕包装,形成一个紧凑的、不占空间的单元整体,使产品各托盘紧密地包裹在一起,可有效地防止运输过程中产品的相互错位与移动,同时可调整的拉伸力可以使硬质产品紧贴,使软质产品紧缩,尤其是在烟草业以及纺织业中有独特的包装效果。
  四、节约成本,利用拉伸膜进行产品包装,可以有效降低使用成本,采用拉伸膜只有原本箱包装的15%左右,热收缩膜的35%左右,纸箱包装的50%左右。同时可以降低工人劳动强度,提高包装效率以及包装档次。
  这样功能强大的包装材料您值得拥有。东莞市宏展包装制品有限公司是专业生产拉伸膜厂家,本厂采用的机械设备和专业生产技术,用优质的化工原料,专业生产拉伸膜,在该行业,如果您也需要拉伸膜,就赶紧下单订购吧:135 。
2026-6-15 16:02:20 回复
6 天前 回复
