中空吹塑机螺杆和机筒的损坏原因
发表于:2026-1-16 14:58:19 2285
       中空吹塑机螺杆和机筒的损坏原因
  1、螺杆在机筒内转动,物料与二者的摩擦,使螺杆与机筒的工作表面逐渐磨损:螺杆直径逐渐缩小,机筒的内孔直径逐渐加大。这样,螺杆与机筒的配合直径间隙,随着二者的逐渐磨损而一点点加大。可是,由于机筒前面机头和分流板的阻力没有改变,这就增加了被挤塑物料前进时的漏流量,即物料从直径间隙处向进料方向流动量增加。结果使挤出机生产量下降。这种现象又使物料在机筒内停留时间增加,造成物料分解。如果是聚乙烯,分解产生的加强了对螺杆和机筒的腐蚀。
  2、物料中如有碳酸钙和玻璃纤维等填充料,能加快螺杆和机筒的磨损。
  3、由于物料没有塑化均匀,或是有金属异物混入料中,使螺杆转动扭矩力突然增加,这种扭矩超出螺杆的强度极限,使螺杆扭断。这是一种非常规事故损坏。
评论列表(5)
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
专业解读,值得点赞
2026-1-26 22:56:26 回复
这个知识点很重要
2026-1-28 13:02:12 回复
支持楼主
2026-5-14 13:20:53 回复
很有启发
2026-6-1 01:18:54 回复
