褐煤烘干机为我们做出了重大贡献
发表于:2026-1-16 13:33:15|本帖共 659 字 1179
       褐煤是煤化程度低的矿产煤,被人们所视为丢弃的煤,能有什么大作为,丢了都嫌它污染了空气。但是有了褐煤烘干机的出现,就不一样了,褐煤从此发生了翻天覆地的变化,也的改变了自己的人生,从此走上一条康庄大道。褐煤大的贡献,就是用褐煤发电,但用来发电之前,重的一个环节,就是褐煤必须要经过褐煤烘干机的烘干之后才可以利用来发电,缺少了这一步骤,褐煤无法被用来发电,可见褐煤烘干机的重要性。
褐煤烘干机设备特点: 1、褐煤烘干机抗过载能力强,处理量大,燃料消耗少,干燥成本低; 2、采用顺流干燥方式,烟气与湿物料由同一侧进入干燥机,可以利用高温烟气获得很高的蒸发强度,干燥机出口温度低,热效率高; 3、可根据不同的物料性质改变运行参数,使物料在干燥机筒体内能够形成稳定的全断面料幕,质热交换更为充分; 4、新型给料、排料装置,杜绝了滚筒干燥机给料堵塞、不连续、不均匀和返料等现象,降低了除尘系统的负荷; 5、新型内部结构,强化了对已分散物料的清扫和热传导作用,消除了筒体内壁的沾粘现象,对物料水分、粘性的适应性更强; 6、褐煤烘干机实现了“零水平推力”,大大减少了挡托轮的磨损,筒体运转平稳可靠; 7、褐煤烘干机采用“调心式托轮装置”,使托轮和滚圈的配合永远呈线性接触,从而大大降低了磨损和动力损耗; 8、可根据用户要求控制产品粒度和水分,干燥煤泥时产品水分可达8%以下,粒度可控制在8mm以下。 褐煤烘干机质量好、使用寿命长,经济实用,故障发生率低,为您投资褐煤烘干机设备减少了不必要的成本。实现了褐煤利用发电这一技术的重大突破,为我们做出了重大贡献。
2026-3-20 13:23:10|本帖共 4 字 回复
非常感谢
2026-4-16 14:55:26|本帖共 4 字 回复
感谢楼主
2026-6-9 18:20:55|本帖共 4 字 回复
值得学习
2026-8-2 08:40:09|本帖共 4 字 回复
