玻璃啤酒瓶物理性能检测项目及啤酒瓶检测仪器设备
发表于:2026-1-16 13:19:04 3953
       我国是一啤酒大国,当然啤酒的包装也是形式多样的。例如,易拉罐装、啤酒桶装、塑料瓶装、玻璃瓶装等等。目前,啤酒包装总量中,我国是玻璃包装的国家,占我国啤酒包装总量的80%。在长期使用中,玻璃啤酒瓶的缺点也逐渐显露。与其他材料相比显得笨重,不方便携带,运输成本高,不耐冲击,易爆破,影响人身安全。据不统计,每年因为啤酒瓶爆破伤人造成的投诉达数百起之多。因此,国家决定改进啤酒玻璃瓶的质量要求。因此,在啤酒灌装之前必须对空啤酒瓶进行检测,把不合格品剔除。
  玻璃啤酒瓶
  1、        耐内压力测试
  此项试验主要是控制和保证玻璃啤酒瓶生产、运输和使用过程中的耐压能力,我们经常看到在啤酒灌装、运输、使用过程中,啤酒瓶会爆裂,不但造成成本损失,更有可能危害到安全,这是因为啤酒中的二氧化碳对啤酒瓶产生的内压力造成。
  三泉中石研发生产的NLY-02玻璃瓶耐内压试验机,参照GB4546玻璃瓶罐耐内压力试验方法,模拟内压力对啤酒瓶施压。
   2、        抗热震性检测
  此项试验主要是控制和保证灭菌过程中瓶的耐温差和抗震能力。
  三泉中石依据GB/T 4547-2007 玻璃容器抗热震性和热震耐久性试验方法研发生产了玻璃瓶热冲击试验仪RCY-02,采用漏电保护装置,安全可靠性能。一般测试试样需要达到42°温差。整个实验过程一键化操作,避免人为误差。
  3、        内应力测试
  此项试验控制玻璃瓶的退火工艺水平,避免应力集中造成破瓶或掉底。
  济南三泉中石依据GB4545玻璃瓶罐内应力检测方法,研发生产的玻璃瓶偏光应力仪YLY-03检测设备,它具有定性、定量两种试验模式,可有效测试内应力的存在及内应力的大小,是一款高级别的玻璃瓶罐检测仪器
  4、        垂直轴偏差检测
  此项试验控制玻璃容器地面的平整性和整体对称性。
  三泉中石依据GB8452玻璃容器-玻璃瓶垂直轴偏差测试方法研发生产的电子轴偏差测量仪ZPY-60主要检测啤酒玻璃瓶偏心度、圆度及垂直度的仪器,啤酒瓶垂直度不够,容易造成在灌装和封盖过程中位置偏差,造成破瓶或者密封度下降,造成次品产生。
  5、        壁厚测量检测
  主要是测量玻璃啤酒瓶壁厚和底厚的仪器,啤酒瓶厚度的均匀程度决定了各向异性的程度
  三泉中石研发生产的电子底厚壁厚测量仪CHY-B2可测试啤酒瓶瓶壁和瓶底厚度值,以及壁厚差,有效的分析啤酒瓶的厚度偏差情况。
  6、        抗冲击测试
  此项检测啤酒玻璃瓶抗冲击性能,满足GB6552-2015玻璃瓶罐抗机械冲击试验方法。玻璃瓶抗冲击试验仪CJY-02模拟外界重物对啤酒瓶的撞击过程,有效避免生产和运输过程中因啤酒瓶本身强度不够造成的浪费。
很到位
2026-6-12 16:38:18 回复
