浮球液位计检定的安装要求
发表于:2025-12-17 08:07:35|本帖共 941 字 3452
       浮球液位计在进行检定工作之前,首先要确定的一点就是液位计的安装正确,只有这样所测量的数据才有可信度,因此在进行液位计检定前要正确的安装液位计,应需要注意以下几点:
  液位计数据参数的核实:为了是液位计能够正常的工作,液位计在安装之前一定要将位号、量程、准确度等级、被测介质密度、输出信号类型等信息严格的核对清楚,确保安装的正确,使得液位计能够正常的工作,做好测量工作。
  传感器零位的位置确定:在石油行业中,液位计量程的测定是有一定的基准的,它是以罐体的部作为量程的零位,其中罐体的部要与下法兰中心在同一水平线上,在安装液位计的时候,一定要注意这一点,将零位和下法兰放在同一水平线上。
  变送器测量范围的确定:指的是从0mm的位置到液位计的上下法兰之间的距离,这些数值属于液位计的内部参数,但需要注意的是变送器的测量和液位计量程并不是一个概念,所以在安装时需要将这两个地方区分开来。
  浮球磁性点位置的确认:这是检定工作中非常重要的一部分,也是比较困难的一个环节,确认该点的方法有以下几种:1.利用阿基米德定律,测量出浮子的质量,之后建立数学模型,利用浮球排开介质的体积,和浮球半径,求出浮球磁性点到浮球底部的实际高度,因为在测量时会有很多不确定的因素,所以求出高度后,要和液位计参数上的数据进行比较,求出作为修整的分量;2.配制溶液的方法,在石油工业中液位计的测量密度一定,所以可以根据配置相同密度的混合溶液,然后将浮球放入混合溶液中,求出所要求的数值,但是两种方法都可能有一定的误差,所以也需要求出作为修整的分量。
  当以上步骤都做完之后,将浮球装入到液位计的外筒,此时由于浮球和被测介质密度的差异会产生高差修正,对于这个问题,通常会有两种解决办法:1.改变变送器的量程,用变送器的原量程都加上之前求的修整分量,然后将偏移量减去该修正变量即可。2.直接将创干起上移一个修整分量。这两种方法都可以解决这个问题,但是种更为方便,第二种操作起来较为复杂。
  北京恒升伟业科技有限公司SKD100系列实标法和模拟法液位计检定装置专门用于液位仪表量值溯源,该设备集数字信号、模拟信号和报警信号的采集和处理于一体,由测量系统对液位进行精确测量,可对磁翻板液位计、浮标液位计、钢带液位计等多种液位仪表进行全自动检测。
2026-5-5 21:57:55|本帖共 4 字 回复
有用的帖子
2026-5-28 14:12:43|本帖共 5 字 回复
有用
2026-6-22 03:43:03|本帖共 2 字 回复
感谢您的真诚!仪器交流贵在求真务实。
2026-8-27 09:57:44|本帖共 18 字 回复
