油压机油温过高有什么影响?
发表于:2026-1-16 11:31:28|本帖共 531 字 2816
       液压机是利用液压系统来传递和转换能量的,运转过程中的机械能损失、压力损失和容积损失大部分会转化成热量放出。液压系统中的液体,在运转时会聚集大量来自于机器运动的能量,令液体快速升温直接影响到框架液压机液压系统的正常运转。
  、液压机液体过热会使液压系统摩擦力增大
  液压机液体温度快速升高,容易导致液体的秸度降低,液体泄漏增加。泵的容积效率和整个系统的效率会显著降低。由于液体的秸度的快速降低,容易导致滑阀等移动部位的油膜会变薄和被切破,摩擦阻力会随之增大,导致机器的磨损加剧,和持续发热。
  第二、液压机液体过热容易影响液压系统密封寿命
  液压机液体温度过高会使橡胶密封件变形,降低使用寿命,提早老化失效,丧失密封性能,造成液压系统的液体泄漏,直接影响到液压系统的正常运转。
  第三、液压机液体过热
  液压机液体温度过高,容易使液压系统中的空气分离压降低,而溶解的空气逸出容易在液压系统中产生气穴,直接致使液压系统工作性能降低。
  第四、液压机液体过热容易引起机器精度的降低
  液压机液体温度过高会使机械产生热变形,令液压元件中热膨胀系数不同的运动部件之间的间隙变小而卡死,引起动作失灵, 直接影响到液压设备的精度和所生产产品的质量。
  以上就是重庆伺服压力机所有关于油压机油温过高的影响的文章分享。
干货满满,收藏了
2026-1-20 20:22:55|本帖共 8 字 回复
这个知识点很关键
2026-2-1 01:48:02|本帖共 8 字 回复
2026-5-23 03:48:34|本帖共 4 字 回复
