土壤氮磷钾检测仪分析菜地土壤养分变化因素
发表于:2026-1-16 11:02:45 2601
       菜地土壤经过集约性的种植耕作等相关的一系列土壤管理措施,加速了土壤熟化,使菜地土壤氮、磷、钾养分大量积累。由于连续大量施用化肥,造成菜地土壤理化性质恶化,土壤板结,土壤紧实,结构性变差,土壤酸化,盐分含量增加,有毒有害物质积累,蔬菜产量减少,效益降低,蔬菜质量变差,一些种植时间较长的设施菜地土壤被废弃,不能连续种植蔬菜,因此,利用土壤氮磷钾检测仪对土壤进行监测,了解菜地土壤的养分积累情况,确定合理的肥料用量和施用方法,对当地蔬菜生产很有必要。 通过土壤氮磷钾检测仪的测定数据分析,我们可以发现菜地土壤与其相邻粮田土壤全磷、有效磷含量可以看出,粮田土壤全磷含量变化较大,潮土为764.4mg/kg,而砂姜黑土和黄褐土全磷含量在300mg/kg左右,二者相差两倍以上。在自然状况下,土壤全磷含量高低主要取决于成土母质,黄河冲积物母质含磷量较高,尽管一般粮田土壤也年年施用磷肥,由于施用量较少,没有对土壤全磷含量产生很大影响。菜地土壤全磷含量状况与此不同,几种菜地土壤全磷含量范围为1370.5~1853.2mg/kg,含量的是在黄褐土上形成的菜地土,含量的是在砂姜黑土上形成菜地土。菜地土壤全磷含量主要取决于种菜时间长短。 在经过长时间连续大量的化肥使用之后,蔬菜地土壤氮、磷、钾养分发生了很大变化,与一般粮田相比,菜地土壤铵态氮含量没有发生明显变化,而菜地土壤硝态氮含量明显增加,菜地土壤0~60cm土层中硝态氮含量一般为相邻粮田土壤的3~20倍;菜地土壤全磷和有效磷积累特别明显,土壤磷素主要积累于0~40cm土层中,菜地土壤全磷积累量为粮田的1~5倍,有效磷积累量为粮田的7~20倍;菜地耕层土壤速效钾含量也明显高于粮田土壤,为粮田土壤的0.6~4倍左右。种植蔬菜时间越长,土壤养分积累量越高。经过土壤氮磷钾检测仪的检测,对相关数据进行分析总结,我们认为菜地土壤在施肥上应该稳定钾肥施用量,减少磷肥施用量,适当增加氮肥施用量。
感谢楼主
4 天前 回复
