压力变送器主要技术参数
发表于:2026-1-16 10:55:54 2196
       压力变送器主要技术参数
  压力变送器用于测量液体.气体或蒸汽的液位.密度和压力,然后将压力信号转变成4~20mA DC信号输出.压力变送器主要有电容式压力变送器和扩散硅压力变送器,陶瓷压力变送器,,应变式压力变送器等.
  压力变送器,压力传感器的主要作用
  把压力信号传到电子设备,进而在计算机显示压力
  其原理大致是:
  将水压这种压力的力学信号 转变成 电流(4-20mA) 这样的电子信号
  压力和电压或电流 大小成线性关系,一般是正比关系
  所以,变送器输出的电压或电流 随压力增大而增大
  由此得出一个压力和电压或电流的关系式
  压力变送器的被测介质的两种压力通入高.低两压力室,低压室压力采用大气压或真空,作用在δ元件(即敏感元件)的两侧隔离膜片上,通过
  隔离片和元件内的填充液传送到测量膜片两侧.压力变送器是由测量膜片与两侧绝缘片上的电极各组成一个电容器. 当两侧压力不一致时,致使测量膜片产生位移,其位移量和压力差成正比,故两侧电容量就不等,通过振荡和解调环节,转换成与压力成正比的信号.
  压力变送器根据测压范围
  可分成一般压力变送器(0.001MPa~20MPa)和微差压变送器(0~1.5kPa),负压变送器三种
  一般意义上的压力变送器主要由测压元件传感器(也称作压力传感器).测量电路和过程连接件三部分组成.它能将测压元件传感器感受到的气体.液体等物理压力参数转变成标准的电信号(如4~20mADC等),
  以供给指示报警仪.记录仪.调节器等二次仪表进行测量.指示和过程调节.
  特点
  ★压力变送器具有工作可靠.性能稳定.
  ★专用V/I集成电路,外围器件少,可靠性高,维护简单.轻松,体积小.重量轻,安装
  调试极为方便.
  ★铝合金压铸外壳,三端隔离,静电喷塑保护层,坚固耐用.
  ★4-20mA DC二线制信号传送,抗干扰能力强,传输距离远.
  ★LED.LCD.指针三种指示表头,现场读数十分方便.可用于测量粘稠.结晶和腐蚀性介质.
  ★高准确度,高稳定性.除进口原装传感器已用激光修正外,对整机在使用温度范围内的
  综合性温度漂移.非线性进行精细补偿.
  性能规格
  (零基准校验范围,参考条件下,硅油充液,316 L不锈钢隔离膜片.)
  1.1. 参考精度
  1.1.1. 数字.智能:±0.075%校验量程
  1.1.2. 模拟.线性:±0.1%校验量程
  1.2. 稳定性
  1.2.1. 数字.智能:6个月,±0.1%URL
  1.2.2. 模拟.线性:6个月,±0.2%URL
  1.3. 环境温度影响
  1.3.1.数字.智能:
  零点误差:±0.1%URL/56℃
  总体误差:±(0.2%URL+0.18%校验量程)/56℃
  1.3.2.模拟.线性
  零点误差:±0.1%URL/56℃
  总体误差:±(0.5%URL+0.5%校验量程)/56℃
  1.4. 振动影响
  在任意轴向上,200Hz下振动影响为±0.05%URL/g
  1.5. 电源影响
  小于±0.005%输出量程/伏特.
  1.6. 负载影响
  没有负载影响,除非电源电压有变化.
  1.7. 电磁干扰/射频干扰(EMI/RFI影响)
  由20至1000MHz,场强达至30V/M时,输出漂移小于±0.1%量程.
  1.8. 安装位置影响
  零点漂移至多为±0.25kPa.所有的零点漂移
  都可修正掉;对量程无影响.
  功能规格
  3.1. 测量范围:0-0.1-51370KPa
  3.2. 零点与量程
  3.2.1. 数字.智能
  可用本机量程和零点按钮调整,或用HART手操器远程调整
  3.2.2. 模拟.线性
  量程和零点连续可调
  3.3. 零点正.负迁移
  零点负迁移时,量程下限必须大于或等于-URL;零点正迁移时,量程上限必须小于或等于+URL.校验量程必须大于或等于最小量程.
  3.4. 输出
  数字.智能:
  4~20mA DC,用户可选择线性或平方根输出.数字过程变量叠加在4~20mA 信号上,可供采用HART协议的上位机使用
  模拟.线性:
  4~20mA DC,与过程压力成线性.
  压力变送器的选型表
  型 谱说 明
  传感器类型A干式厚膜压阻式陶瓷传感器
  B干式厚膜电容式陶瓷传感器
  C进口扩散硅传感器
  量程范围10-5kPa~20KPa
  20-20kPa~70KPa
  30-70kPa~350KPa
  40-200kPa~700KPa
  50-700kPa~3.5MPa
  60-2.0MPa~7MPa
  70-7MPa~35KPa
  80-20MPa~60MPa
  精度等级Ⅰ0.1%
  Ⅱ0.25%
  Ⅲ0.5%
  输出信号E4--20mA DC 两线制
  K1--5V DC 三线制
  M用户约定
  S标准智能型:(输出:4~20mA带HART总线协议)
  压力连接R标准型(M20×1.5)
  P齐平膜
  O按用户尺寸加工
  其他选项i本安型iaⅡCT6
  d隔爆型DⅡBT4
  T船用型
  M1线性指示表
  M2数字液晶指示表
  M3数码管数字指示表
  Z带阻尼调整
  Q迁移
  A绝压测量
  F负压测量
  S散热器及过程连接件
  Y用户约定
  压力变送器选型:
  208扩散硅压力变送器(普通)
  308扩散硅压力变送器(防爆)
  代码量程范围
  A0-5KPa-20KPa
  B0-20KPa-70KPa
  C0-70KPa-350KPa
  D0-200KPa-700KPa
  E0-0.7MPa-3.5MPa
  F0-2.0MPa-7MPa
  G0-7MPa-35MPa
  H0-20MPa-100MPa
  代码精度等级
  Ⅰ0.1%
  Ⅱ0.25%
  Ⅲ0.5%
  代码输出代号
  E4-20mADC二线
  K0-10mA
  M用户约定
  代码压力连接
  R标准型(M20×1.5)
  P齐平膜
  O按用户尺寸加工
  代码选项
  i本安型iaⅡCT6
  d隔爆型dⅡBT4
  T船用型
  M1线性指示表
  M2LED数字显示表
  LCDLED显示表
  Z阻尼调整
  Q迁移
  A绝压测量
  F负压测量
  C选用陶瓷传感器(带*量程无)
  S散热器及过程连接件
  Y用户约定
  [扩展
  选择压力变送器所需要的参数
  1.压力量程范围
  2.是选择智能还是模拟
  3.是否要带表头显示(指针.数码管.液晶)
  4.精度等级
  5.测量的介质 推荐产品:电磁流量计,压力变送器,孔板流量计,V锥型流量计,超声波流量计,涡街流量计,涡轮流量计,热电偶.
值得收藏
2026-4-17 15:01:20 回复
值得推荐
2026-5-28 17:33:36 回复
