沈阳一机数控车床CK63185价格受63185数控车床设备就位的影响
发表于:2026-1-16 10:49:51|本帖共 1,039 字 1890
       沈阳一机数控车床CK63185价格受63185数控车床设备就位的影响。沈阳一机数控车床CK63185在地脚螺栓和垫铁准备好后,设备就位。沈阳一机数控车床CK63185就位前,应将基础清扫干净,将设备底座与基础间灌浆层部位凿成麻面,以保证灌浆层与基础的结合质量,将沈阳一机数控车床CK63185设备底座底面的油漆、油污及其他脏物清除干净,以保证灌浆层与底座的结合质量。影响沈阳一机数控车床CK63185价格的63185数控车床安装调整,在机械设备安装中,影响沈阳一机数控车床CK63185价格的63185数控车床设备的坐标位置调整(找正)、水平度的调整(找平)、高度的调整(找标高)以及紧固地脚螺栓是一个综合调整的过程,当对其中一个项目进行调整时,对其他项目可能产生影响,影响沈阳一机数控车床CK63185价格的63185数控车床全部项目调整合格,需要多次反复才能完成。(一)影响沈阳一机数控车床CK63185价格的63185数控车床设备找正是用移动设备的方法将其调整到设计规定的平面坐标位置上,即将其纵向中心线和横向中心线与基准线的偏差控制在设计或规范允许的范围内。影响沈阳一机数控车床CK63185价格的63185数控车床设备找平是指在安装中用调整垫铁高度的方法将其调整到设计规定的水平状态,影响沈阳一机数控车床CK63185价格的63185数控车床水平度偏差控制在设计或规范规定的允许范围内。设备的水平度通常用水平仪测量。检测应选择在影响沈阳一机数控车床CK63185价格的63185数控车床的精加工面上。有的设备在安装中其水平度的要求是以垂直度来保证的,例如有立柱加工面或有垂直加工面的设备。
影响沈阳一机数控车床CK63185价格的63185数控车床设备找标高是指在安装中用调整垫铁高度的方法将其调整到设计规定的高度位置,影响沈阳一机数控车床CK63185价格的63185数控车床高度偏差控制在设计或有关规范允许的范围内。影响沈阳一机数控车床CK63185价格的63185数控车床设备底座与基础之间的灌浆(二次灌浆)在设备找正调平、沈阳一机数控车床CK63185地脚螺栓紧固、各检测项目合格后进行。可使用的灌浆料很多,例如普通混凝土、高强度混凝土、无收缩混凝土、微膨胀混凝土、环氧砂浆等,灌浆料通常由设计选用;沈阳一机数控车床CK63185设计未提出要求时宜用无收缩混凝土或微膨胀混凝土。沈阳一机数控车床CK63185工艺应根据选用的灌浆料按设计文件或有关规范的规定执行。
很有帮助
2026-5-22 02:44:24|本帖共 4 字 回复
学习了
2026-6-28 15:10:53|本帖共 3 字 回复
