电磁流量计的工频正弦波励磁技术
发表于:2026-1-16 09:01:54 898
       电磁流量计中应用功的工频正弦波励磁技术是利用正弦波工频(50Hz) 电源给电磁流量传感器励磁绕组供电,其主要特点是所产生的磁场为一正弦波交变磁场。这种励磁方式能够基本上消除电极表面的极化现象,降低电极电化学电势的影响和传感器内阻。另外,采用工频正弦波励磁技术,其传感器输出的流量信号仍然是工频正弦波信号,易于放大处理,能避免直流放大器存在的实际困难。而且励磁电源简单方便。 值得注意的是,工频正弦波励磁技术的采用会带来一系列电磁干扰和噪声。首先是电磁感应产生正交干扰,一般认为正交干扰是由“变压器效应”造成的。在电磁流量传感器中,由于电极、引线、被测介质和电磁流量转换器的输入电路构成的闭合回路处在一交变的磁场中,所以,即使被测介质不流动,处于该交变磁场中的闭合回路也会产生感生电势和感生电流,显然,这是一干扰电势。根据电磁感应原理,该干扰电动势与磁场对时间的变化率的负值成正比。
不错
2026-5-1 06:52:47 回复
很到位
2026-5-27 09:38:25 回复
有用
2026-6-11 10:44:06 回复
